Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100, Retirer les vis inférieures: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100, Retirer les vis inférieures: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 4 mm au bas du caméscope.
    • Les vis sont de deux couleurs différentes: trois noirs et un argenté.
  2. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100, Retirer les vis latérales: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 6 mm du côté de la dragonne de la caméra.
  3. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100, Retirez les vis des bornes d'entrée CC: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du port de charge (borne d'entrée CC) et retirez la vis de 4 mm située à côté de la borne d'entrée.
  4. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100, Retirez les vis du moniteur LCD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100, Retirez les vis du moniteur LCD: étape 4, image 2 de 2
    • Dépliez l'écran LCD pour exposer les vis intérieures. Retirez les deux vis noires de 4 mm.
    • Une vis est située près de la charnière de l'écran LCD. Le second est proche du coin supérieur droit du boîtier du caméscope.
    • En tenant fermement les deux côtés du caméscope, séparez doucement le boîtier sous la dragonne.
    • La pression doit être uniformément répartie sur l'ensemble de l'appareil.
    • Détachez doucement pour que le câble ruban ne soit pas endommagé!
  5. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100, Détacher le câble ruban du corps: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir le câble ruban au point de connexion et soulevez-le lentement du connecteur
    • Ce point de liaison connecte le disque dur directement à la carte mère.
  6. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100, Boitier arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis noires de 4 mm du boîtier métallique autour de la carte mère.
  7. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vis noire de 4 mm à l'arrière du caméscope sous l'endroit où la batterie aurait été.
  8. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez légèrement le couvercle en plastique à l'arrière jusqu'à ce que le dos semble libre, puis tirez sur le plastique (le couvercle supérieur et le dos seront détachés).
  9. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100, Levier de zoom: étape 10, image 1 de 1
    • Prenez la pièce en plastique qui recouvrait l'arrière du caméscope.
  10. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 11, image 2 de 2
    • Déverrouillez le câble ruban en cuivre à l'aide de l'outil de levier bleu, puis détachez doucement le câble ruban à l'aide de la pince à épiler.
  11. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis argentées de 4 mm sous le couvercle extérieur en plastique pour accéder au bas du levier de zoom.
  12. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 13, image 2 de 2
    • Tirez sur la pièce noire qui est connectée à la partie inférieure du levier de zoom à l'aide de la pince à épiler pendant que vous poussez la pièce arrière dans un angle. ATTENTION à ne pas déconnecter les fils rouge et noir (le levier de zoom est prêt à être remplacé.)
  13. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100, Port de charge: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur les fils rouge et noir directement vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se détache.
  14. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis argentées sur le panneau arrière.
  15. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 16, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette et soulevez le support métallique pour retirer le support métallique du panneau arrière.
  16. Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Panasonic SDR H-100: étape 17, image 2 de 2
    • Tirez sur la plus grande pièce orange, puis tirez doucement pour la libérer du panneau arrière en plastique (le port de chargement est prêt à être remplacé).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caleb Osborne
Membre depuis le 04/08/15
816 Réputation
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Great Info. Where I can buy this charging port?
tadsoloart - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 407
