Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure du Panasonic SDR H-100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Panasonic SDR H-100, Retirer les vis inférieures: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Panasonic SDR H-100, Retirer les vis inférieures: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 4 mm au bas du caméscope.
    • Les vis sont de deux couleurs différentes: trois noirs et un argenté.
  2. Remplacement du disque dure du Panasonic SDR H-100, Retirer les vis latérales: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 6 mm du côté de la dragonne de la caméra.
  3. Remplacement du disque dure du Panasonic SDR H-100, Retirez les vis des bornes d'entrée CC: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du port de charge (borne d'entrée CC) et retirez la vis de 4 mm située à côté de la borne d'entrée.
  4. Remplacement du disque dure du Panasonic SDR H-100, Retirez les vis du moniteur LCD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Panasonic SDR H-100, Retirez les vis du moniteur LCD: étape 4, image 2 de 2
    • Dépliez l'écran LCD pour exposer les vis intérieures. Retirez les deux vis noires de 4 mm.
    • Une vis est située près de la charnière de l'écran LCD. Le second est proche du coin supérieur droit du boîtier du caméscope.
    • En tenant fermement les deux côtés du caméscope, séparez doucement le boîtier sous la dragonne.
    • La pression doit être uniformément répartie sur l'ensemble de l'appareil.
    • Détachez doucement pour que le câble ruban ne soit pas endommagé!
  5. Remplacement du disque dure du Panasonic SDR H-100, Détacher le câble ruban du corps: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir le câble ruban au point de connexion et soulevez-le lentement du connecteur
    • Ce point de liaison connecte le disque dur directement à la carte mère.
  6. Remplacement du disque dure du Panasonic SDR H-100, Disque dure: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis argentées de 4 mm situées sur le boîtier du disque dur.
  7. Remplacement du disque dure du Panasonic SDR H-100: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le boîtier du disque dur en plastique noir du corps de l'appareil photo. Cela exposera le disque dur (HDD).
  8. Remplacement du disque dure du Panasonic SDR H-100: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez doucement le disque dur du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Assurez-vous d'exécuter l'outil sous le disque dur lorsque vous le soulevez.
  9. Remplacement du disque dure du Panasonic SDR H-100: étape 10, image 1 de 1
    • Le disque dur a été retiré et prêt à être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caleb Osborne
Membre depuis le 04/08/15
816 Réputation
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 1,563
