Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les trois vis de 6 mm du côté de la dragonne de la caméra.
Retirez le couvercle du port de charge (borne d'entrée CC) et retirez la vis de 4 mm située à côté de la borne d'entrée.
Dépliez l'écran LCD pour exposer les vis intérieures. Retirez les deux vis noires de 4 mm.
En tenant fermement les deux côtés du caméscope, séparez doucement le boîtier sous la dragonne.
Utilisez une pince à épiler pour saisir le câble ruban au point de connexion et soulevez-le lentement du connecteur
Dévissez les deux vis noires de 4 mm du boîtier métallique autour de la carte mère.
Retirez la vis noire de 4 mm située à l'arrière du caméscope sous la fente pour carte SD.
Déverrouillez le câble ruban en cuivre le plus en avant à l'aide du spudger, puis détachez les deux câbles ruban, soit à l'aide de votre main ou de la pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
