Aller au contenu principal
Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100, Retirer les vis inférieures: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100, Retirer les vis inférieures: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 4 mm au bas du caméscope.
    • Les vis sont de deux couleurs différentes: trois noirs et un argenté.
  2. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100, Retirer les vis latérales: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 6 mm du côté de la dragonne de la caméra.
  3. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100, Retirez les vis des bornes d'entrée CC: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du port de charge (borne d'entrée CC) et retirez la vis de 4 mm située à côté de la borne d'entrée.
  4. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100, Retirez les vis du moniteur LCD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100, Retirez les vis du moniteur LCD: étape 4, image 2 de 2
    • Dépliez l'écran LCD pour exposer les vis intérieures. Retirez les deux vis noires de 4 mm.
    • Une vis est située près de la charnière de l'écran LCD. Le second est proche du coin supérieur droit du boîtier du caméscope.
    • En tenant fermement les deux côtés du caméscope, séparez doucement le boîtier sous la dragonne.
    • La pression doit être uniformément répartie sur l'ensemble de l'appareil.
    • Détachez doucement pour que le câble ruban ne soit pas endommagé!
  5. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100, Détacher le câble ruban du corps: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir le câble ruban au point de connexion et soulevez-le lentement du connecteur
    • Ce point de liaison connecte le disque dur directement à la carte mère.
  6. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100, Boitier arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis noires de 4 mm du boîtier métallique autour de la carte mère.
  7. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vis noire de 4 mm à l'arrière du caméscope sous l'endroit où la batterie aurait été.
  8. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez légèrement le couvercle en plastique à l'arrière jusqu'à ce que le dos semble libre, puis tirez sur le plastique (le couvercle supérieur et le dos seront détachés).
  9. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100, Capot avant et châssis central: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100, Capot avant et châssis central: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la vis noire de 4 mm située à l'arrière du caméscope sous la fente pour carte SD.
  10. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a un petit ruban de cuivre sur le côté droit de l'appareil. Tirez doucement avec la pince à épiler vers le haut depuis le côté droit pour libérer le ruban de cuivre.
  11. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez la vis argentée de 4 mm sur le dessus du caméscope.
  12. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier sur le capot avant à partir du haut de l'appareil et avec votre autre main, tirez tout droit sur l'avant de l'appareil (le capot avant sera détaché et libre).
  13. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 6 mm sur le dessus du boîtier métallique qui se trouvait sous le capot avant.
  14. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez le boîtier métallique tout droit (le boîtier métallique se détachera du reste de l'appareil).
  15. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100, Fente pour carte SD: étape 16, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble ruban à l'arrière de la fente pour carte SD.
  16. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100: étape 17, image 1 de 1
    • Localisez les deux vis noires de 4 mm situées à l'intérieur de l'appareil et dévissez-les.
  17. Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la fente de la carte SD du Panasonic SDR H-100: étape 18, image 3 de 3
    • Tirez légèrement la fente pour carte SD sur le côté et détachez la fente pour carte SD (la fente pour carte SD est prête à être remplacée).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caleb Osborne
Membre depuis le 04/08/15
816 Réputation
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 528
