Introduction
Ceci est un guide spécifique à la pièce pour vous montrer comment démonter l'assemblage de la Camery. Ce guide peut être utilisé pour remplacer l'assemblage de la caméra ou simplement le démonter.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la coque latérale droite. Il y a deux vis qui se trouvent juste derrière la sangle qui doivent également être retirées.
Retirez les trois vis mises en évidence dans les images montrées.
Pour éviter d'endommager l'appareil, soulevez lentement le disque dur pour révéler un câble ruban orange attaché à la carte mère, tirez sur la languette marron foncé et retirez délicatement le câble ruban. Ensuite, vous pouvez procéder au retrait du disque dur.
Retirez les vis entourées.
Retirez la partie avant du reste de la caméra pour la retirer.
Retirez la vis entourée.
Utilisez une spatule pour soulever la coque noire et éloignez-la du reste de l'appareil photo
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
