Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le cache de la baie de la batterie sur le côté gauche de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet vers la droite, puis vers le bas pour le déverrouiller.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29, Lecteur optique: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l’appareil à l’envers de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
    • Ouvrez la baie du lecteur optique en faisant glisser son loquet vers la droite.
    • Repérez le mécanisme de libération du lecteur optique au bas de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser le cache de protection du loquet vers la droite.
  5. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29: étape 5, image 2 de 2
    • Poussez le loquet exposé vers la gauche pour éjecter le lecteur optique.
  6. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29, Panneau arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Commencez par retourner l’ordinateur portable en orientant la poignée face à vous.
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 0 pour retirer les 4 vis qui maintiennent en place le cache du compartiment de la RAM.
  7. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le cache et mettez-le de côté.
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 0 pour retirer ces 8 petites vis.
  8. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 1 pour retirer les 8 vis restantes.
  9. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher, mais NE PAS retirer le panneau arrière, car il est attaché par de l’adhésif.
  10. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29: étape 10, image 1 de 1
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez le panneau arrière, car vous pourriez endommager certains connecteurs.
    • Soulevez doucement le panneau de sorte que vous puissiez déconnecter les fils rouges et noirs qui connectent le haut-parleur à la carte son.
  11. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29: étape 11, image 1 de 1
    • Le panneau arrière devrait être retiré maintenant et vous pouvez accéder à l’intérieur du boitier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rohun Heesen
Membre depuis le 04/13/10
426 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G93
4 membres
26 tutoriels rédigés
Un commentaire
thanks for this crucial tuatorial >
Joe Gutierrez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 10,087
