Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique du Panasonic Toughbook CF-29
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur thermique du Panasonic Toughbook CF-29, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le cache de la baie de la batterie sur le côté gauche de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du dissipateur thermique du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet vers la droite, puis vers le bas pour le déverrouiller.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du dissipateur thermique du Panasonic Toughbook CF-29, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Commencez par retourner l’ordinateur portable en orientant la poignée face à vous.
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 0 pour retirer les 4 vis qui maintiennent en place le cache du compartiment de la RAM.
  4. Remplacement du dissipateur thermique du Panasonic Toughbook CF-29: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le cache et mettez-le de côté.
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 0 pour retirer ces 8 petites vis.
  5. Remplacement du dissipateur thermique du Panasonic Toughbook CF-29: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 1 pour retirer les 8 vis restantes.
  6. Remplacement du dissipateur thermique du Panasonic Toughbook CF-29: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du Panasonic Toughbook CF-29: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher, mais NE PAS retirer le panneau arrière, car il est attaché par de l’adhésif.
  7. Remplacement du dissipateur thermique du Panasonic Toughbook CF-29: étape 7, image 1 de 1
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez le panneau arrière, car vous pourriez endommager certains connecteurs.
    • Soulevez doucement le panneau de sorte que vous puissiez déconnecter les fils rouges et noirs qui connectent le haut-parleur à la carte son.
  8. Remplacement du dissipateur thermique du Panasonic Toughbook CF-29: étape 8, image 1 de 1
    • Le panneau arrière devrait être retiré maintenant et vous pouvez accéder à l’intérieur du boitier.
  9. Remplacement du dissipateur thermique du Panasonic Toughbook CF-29, Dissipateur thermique: étape 9, image 1 de 1
    • Repérez le dissipateur en dessous du panneau inférieur.
    • C’est la pièce métallique en forme de U.
  10. Remplacement du dissipateur thermique du Panasonic Toughbook CF-29: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis avec un tournevis cruciforme taille 1.
    • Une sur chaque extrémité.
    • Deux sur la base de la pièce en U
  11. Remplacement du dissipateur thermique du Panasonic Toughbook CF-29: étape 11, image 1 de 1
    • Veillez à ne pas perdre les supports aux extrémités du dissipateur thermique, soulevez-le et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clint Kirsop
Membre depuis le 04/13/10
109 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G93
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 5,829
