Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Panasonic Toughbook CF-29
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Panasonic Toughbook CF-29, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le cache de la baie de la batterie sur le côté gauche de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du clavier du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet vers la droite, puis vers le bas pour le déverrouiller.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du clavier du Panasonic Toughbook CF-29, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis au-dessus du clavier en utilisant un tournevis cruciforme n° 0.
  4. Remplacement du clavier du Panasonic Toughbook CF-29: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de protection noir qui couvre le dessus du clavier.
  5. Remplacement du clavier du Panasonic Toughbook CF-29: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis brillantes qui sont indiquées.
  6. Remplacement du clavier du Panasonic Toughbook CF-29: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier et retournez-le sur le pavé tactile.
    • Assurez-vous de ne pas exercer de tension sur le câble plat attaché sous le clavier
  7. Remplacement du clavier du Panasonic Toughbook CF-29: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les vis du cache de protection qui sont indiquées.
  8. Remplacement du clavier du Panasonic Toughbook CF-29: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Panasonic Toughbook CF-29: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le cache de protection pour révéler le câble plat qui relie le clavier à la carte-mère.
  9. Remplacement du clavier du Panasonic Toughbook CF-29: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Panasonic Toughbook CF-29: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le câble plat et éloignez-le de vous.
    • Poussez le clapet de retenue blanc (comme montré sur la seconde photo) pour détacher le câble plat.
  10. Remplacement du clavier du Panasonic Toughbook CF-29: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux câbles plats en poussant les deux clapets de retenue sur chacun des côtés du câble sur la droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Bloom
Membre depuis le 04/12/10
373 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G93
4 membres
26 tutoriels rédigés
Un commentaire
When replacing the KB, don'f forget the double sided fiberglass tape. The regular CF-29 KB is a backbone of thin aluminum sheeting, Most likely when you "pop" off the KB, its likely to bend. When you install a bent KB, it bounces when you type. Bend it back and tape it down with new tape. With the CF-30, removing that KB is totally different. Its locked down by brackets, not taped. You need to slide it forward unlocking it before popping it off, otherwise your KB keys start breaking. Be soft and confident, because you bet one chance to do it correctly. Sponsored by Black Hawk Toughbooks.
Black Hawk - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 17,218
