Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD, Objectif de la caméra: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD, Objectif de la caméra: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD, Objectif de la caméra: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez une vis de 5 mm sur le côté inférieur de la caméra avec un tournevis cruciforme n ° 0.
  2. Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez la porte bâbord latérale.
  3. Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez une vis de 5 mm à l'intérieur du port latéral avec votre tournevis cruciforme n ° 0.
  4. Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule en plastique, faites levier pour déconnecter la partie supérieure avant de la caméra.
    • Faites glisser la partie supérieure de la caméra vers l'avant pour révéler un câble ruban.
  5. Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la caméra sur le côté droit.
    • Tirez doucement la partie avant du corps principal pour révéler les câbles qui les relient.
    • Ne tirez pas trop fort à cause du câble du connecteur ZIF.
    • Utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le point de connexion en toute sécurité.
    • Appuyez sur la languette avec un outil d'ouverture en plastique, puis tirez sur le connecteur ZIF pour le détacher.
  6. Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 6, image 3 de 3
    • Regardez la caméra de face.
    • Retirez quatre vis de 5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Il y a deux vis de 5 mm de chaque côté de l'objectif, pour un total de quatre vis.
  7. Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'objectif de l'élément avant de l'appareil photo.
    • Dans certains cas, la lentille n'a pas besoin d'être complètement remplacée. Parfois, le nettoyage de l'objectif avec un chiffon en microfibre et de l'alcool isopropylique atténuera les problèmes de vidéo floue.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 14
Total : 199
