Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les trois vis de 5 mm sur le dessus de la caméra.
    • Retirez le support métallique.
  2. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 2, image 2 de 2
    • Faites pivoter la caméra pour afficher le bas de la caméra.
    • Retirez les quatre vis de 5 mm sur le côté inférieur de la caméra avec un pilote Phillips # 0.
  3. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez une vis de 5 mm avec votre tournevis cruciforme n ° 0.
  4. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger, soulevez la partie supérieure avant de l'appareil photo du corps principal.
    • Faites glisser la partie supérieure de la caméra vers l'avant pour révéler plus de vis de 5 mm.
    • Ne séparez pas complètement les deux sections de la caméra car il y a encore des connexions de câbles qui les maintiennent ensemble.
  5. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la caméra sur le côté droit.
    • Tirez doucement la partie avant loin du corps principal pour exposer les connexions de câble qui les maintiennent ensemble.
    • Ne tirez pas trop fort à cause du connecteur ZIF.
    • Utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le point de connexion en toute sécurité.
    • Appuyez sur la languette avec l'outil d'ouverture en plastique, puis tirez sur le connecteur ZIF pour le détacher
  6. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5 mm avec votre tournevis cruciforme n ° 0 qui était précédemment couvert.
  7. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis de 5 mm sur la base de la batterie de la caméra.
  8. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 8, image 3 de 3
    • Faites pivoter la caméra vers le côté gauche, là où se trouve le port latéral.
    • Ouvrez la porte bâbord latérale.
  9. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez trois vis de 5 mm à l'intérieur du port latéral à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez cette partie de la caméra.
  10. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 10, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'appareil photo du côté de la batterie.
    • Écartez doucement le côté de la caméra avec seulement vos mains.
    • Ne tirez pas trop fort à cause du câble du connecteur ZIF.
    • Débranchez le câble ruban avec votre outil d'ouverture en plastique, de sorte que le côté gauche de la caméra puisse être retiré.
  11. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 11, image 2 de 2
    • Faites pivoter la caméra pour afficher le côté gauche.
    • Retirez une vis de 5 mm sur le côté de la base de la batterie avec votre tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez la base de la batterie de l'appareil photo.
  12. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 12, image 1 de 1
    • Déconnectez un autre câble ruban qui va de la carte mère au bas du viseur avec un outil d'ouverture en plastique.
  13. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 13, image 2 de 2
    • Sur le côté inférieur de la caméra, retirez six vis de 5 mm avec votre tournevis cruciforme n ° 0 et le support de la carte de circuit imprimé doit être libre.
  14. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 14, image 2 de 2
    • Insérez un outil Jimmy pour soulager la pression entre le support métallique et le couvercle en plastique.
    • Retirez la carte de port du bas de la caméra.
  15. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 15, image 2 de 2
    • Sur la carte mère, retirez deux vis de 5 mm de la carte mère avec votre tournevis cruciforme n ° 0.
  16. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les trois connexions de ruban restantes avec votre outil d'ouverture en plastique.
    • Une fois déconnectée, vous verrez que la carte mère se déplace désormais librement.
    • Faites pivoter la carte mère hors de la caméra avec précaution.
    • Déconnectez les câbles plats en douceur et n'essayez pas de les déconnecter avec vos mains.
    • Ne laissez pas les câbles plats s'accrocher à quoi que ce soit, cela les amènerait à se déchirer et à devenir inutilisables.
  17. Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 17, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte mère de la caméra et elle devrait sortir en douceur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 201
