Aller au contenu principal
Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD, Viseur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD, Viseur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD, Viseur: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les trois vis de 5 mm sur le dessus de la caméra.
    • Retirez le support métallique.
  2. Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 2, image 2 de 2
    • Faites pivoter la caméra pour afficher la partie inférieure de la caméra.
    • Retirez les quatre vis Phillips # 0 de 5 mm sur la face inférieure de la caméra.
  3. Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez une vis de 5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
  4. Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever la partie supérieure avant de l'appareil photo du corps principal.
    • Faites glisser doucement la partie supérieure de la caméra vers l'avant en révélant plus de vis.
    • Veillez à ne pas faire glisser la partie avant trop loin, car il y a encore des connexions de câbles reliant les deux parties.
  5. Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la caméra sur le côté droit.
    • Tirez doucement la partie avant du corps principal.
    • Ne tirez pas trop fort à cause du câble du connecteur ZIF.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le point de connexion en toute sécurité.
    • Appuyez sur la languette avec l'outil d'ouverture en plastique, puis tirez sur le connecteur ZIF pour le détacher.
  6. Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez à nouveau la caméra sur le côté inférieur.
    • Retirez une autre vis de 5 mm avec votre tournevis cruciforme n ° 0 qui était précédemment couvert.
  7. Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 7, image 2 de 2
    • Allez du côté du sous-sol de la batterie.
    • Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis de 5 mm sur la base de la batterie de la caméra.
  8. Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 8, image 3 de 3
    • Faites pivoter la caméra vers le côté gauche, là où se trouve le port latéral.
    • Ouvrez la porte bâbord latérale.
  9. Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez trois vis de 5 mm à l'intérieur des ports latéraux à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Commencez à soulever le côté gauche de la caméra du corps principal.
    • Ne séparez pas trop les sections de la caméra, car il y a plus de connexions de câbles qui doivent être déconnectées.
  10. Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 10, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'appareil photo du côté de la batterie.
    • Écartez doucement le côté de la caméra jusqu'à ce que les câbles soient exposés.
    • Débranchez le câble ruban avec votre outil d'ouverture en plastique, de sorte que le côté gauche de la caméra puisse être retiré.
  11. Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez une vis de 5 mm du côté de la base de la batterie avec le tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez la base de la batterie de l'appareil photo.
  12. Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez un autre câble ruban qui va du viseur vers le haut de la carte mère. Utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le point de connexion en toute sécurité.
  13. Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 5 mm sur le côté gauche du viseur avec votre tournevis cruciforme n ° 0.
  14. Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 14, image 1 de 1
    • Éloignez délicatement tout le viseur de l'appareil photo dans un mouvement de levage et assurez-vous que rien n'y est encore connecté.
  15. Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Panasonic VDR-D220 DVD: étape 15, image 2 de 2
    • Séparez le viseur de la pièce métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 215
