Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SD du Pandigital Novel PRD07T10WWH7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte SD du Pandigital Novel PRD07T10WWH7, Carte SD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte SD du Pandigital Novel PRD07T10WWH7, Carte SD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte SD du Pandigital Novel PRD07T10WWH7, Carte SD: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux panneaux blancs à l’arrière de l’appareil, en commençant par celui du bas, en poussant puis en descendant.
    • Ensuite, pour retirer la pièce blanche du haut, utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour commencer au milieu et retirez les attaches, en vous déplaçant.
  2. Remplacement de la carte SD du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide d’un foret Phillips n ° 0, retirez les 12 vis de 4 mm.
  3. Remplacement de la carte SD du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte SD du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte SD du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le morceau gris de la carte mère.
    • Assurez-vous de débrancher la batterie avant de séparer complètement la pièce grise.
  4. Remplacement de la carte SD du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte SD du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez la fente pour carte SD vers le haut pour la libérer.
  5. Remplacement de la carte SD du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte SD du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 5, image 2 de 2
    • La carte SD peut maintenant être retirée en toute sécurité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carl Weber
Membre depuis le 10/21/16
328 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 432
