Aller au contenu principal
Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement du levier
Ce dont vous avez besoin
  1. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement du levier, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement du levier, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement du levier, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
  2. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement du levier: étape 2, image 1 de 2 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement du levier: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les piles de l'appareil photo en les faisant glisser dans votre paume.
  3. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement du levier, Panneau latéral avec levier: étape 3, image 1 de 2 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement du levier, Panneau latéral avec levier: étape 3, image 2 de 2
    • Relâchez le loquet latéral pour ouvrir le panneau arrière.
  4. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement du levier: étape 4, image 1 de 2 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement du levier: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires de 4,5 mm au-dessus et en dessous du loquet.
  5. Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement du levier: étape 5, image 1 de 2 Panneau latéral Canon EOS 300 avec remplacement du levier: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt, ouvrez délicatement le panneau latéral depuis le haut de la caméra.
    • Tirez le panneau vers le bas pour le retirer.
    • Assurez-vous de garder une trace du petit morceau de caoutchouc noir sous le loquet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Tang
Membre depuis le 01/24/14
590 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 membres
32 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 600
