Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone pour que le verso soit orienté vers le haut.
Avec un doigt, appliquez une pression modérée sur le haut du couvercle arrière tout en faisant glisser le couvercle vers le bas et vers le bas.
Soulevez et retirez le couvercle arrière du téléphone.
Localisez la batterie: C'est un objet rectangulaire en argent.
Insérez un ongle dans le retrait juste en dessous de la batterie à environ 0,5 pouces du bas du téléphone.
Ensuite, appliquez une pression sur la batterie, en la poussant vers le haut et en l'éloignant du téléphone. Ça va sortir facilement.
Avec le téléphone face vers le bas sur une surface dure, localisez les six vis cruciformes de 3,5 mm autour du périmètre du téléphone.
Utilisez un tournevis Phillips # 00 ou # 000 pour enlever les six vis cruciformes.
Faites glisser un outil d'ouverture en plastique entre la lunette avant et le boîtier arrière, en le faisant glisser lentement autour des bords étroits.
En commençant par le couvercle du port de chargement, ouvrez-le en vous écartant de la face avant pour retirer le boîtier arrière.
Après avoir retiré le biseau et le boîtier arrière du téléphone, vous verrez maintenant la carte mère et d'autres composants internes.
Après avoir retiré le panneau avant et le couvercle arrière, localisez et retirez deux vis cruciformes Phillips # 000 dans les coins supérieurs du téléphone.
Après avoir retiré les vis, retirez la pièce en plastique noire contenant le haut-parleur, la fente pour carte Micro SD et la fente pour carte SIM.
Localisez les quatre connexions ruban près du haut du téléphone, au-dessus de l'endroit où se trouvait la batterie.
À l'aide d'une paire de pinces à épiler, retirez soigneusement chaque ruban de sa connexion. Une fois cette opération terminée, la carte mère se séparera librement de l'arrière de l'écran.
Séparer la carte mère de l'écran.
Retournez la carte mère à l'arrière, c'est là que se trouve la caméra frontale.
Pour l'enlever, utilisez un ensemble de pinces pour retirer délicatement le ruban du câble de sa connexion.
Lorsque vous réinstallez une caméra frontale, placez soigneusement le ruban du câble dans sa connexion. En outre, le ruban de câble de la caméra frontale devrait sortir sur le côté droit de la caméra.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
