Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Démontage du boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Démontage du boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Démontage du boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de continuer, éteignez complètement le téléphone et débranchez les cordons d'alimentation pour éviter les courts circuits.
    • Retournez le téléphone pour que le verso soit orienté vers le haut.
    • Avec un doigt, appliquez une pression modérée sur le haut du couvercle arrière tout en faisant glisser le couvercle vers le bas et vers le bas.
    • Soulevez et retirez le couvercle arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Démontage de la batterie.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Démontage de la batterie.: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez la batterie: C'est un objet rectangulaire en argent.
    • Insérez un ongle dans le retrait juste en dessous de la batterie à environ 0,5 pouces du bas du téléphone.
    • Ensuite, appliquez une pression sur la batterie, en la poussant vers le haut et en l'éloignant du téléphone. Ça va sortir facilement.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Enlevez les vis: étape 3, image 1 de 1
    • Avec le téléphone face vers le bas sur une surface dure, localisez les six vis cruciformes de 3,5 mm autour du périmètre du téléphone.
    • Trois de ces vis sont noires, tandis que trois sont en argent.
    • Utilisez un tournevis Phillips # 00 ou # 000 pour enlever les six vis cruciformes.
    • A droit on sert, à gauche on dessert.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Séparez le boitier arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Séparez le boitier arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Faites attention lorsque vous sortez la lunette en plastique et le boîtier arrière l'un de l'autre; les pièces sont reliées par des boutons-pression et des adhésifs. En forçant le boîtier arrière à se rompre ou à se fissurer.
    • Faites glisser un outil d'ouverture en plastique entre la lunette avant et le boîtier arrière, en le faisant glisser lentement autour des bords étroits.
    • Soyez patient, il faudra peut-être plusieurs tentatives pour retirer la lunette et le boîtier arrière avec succès. Vous devrez peut-être glisser à plusieurs reprises le long des bords de tout le périmètre du téléphone pour desserrer l'adhésif entre les deux pièces.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Enlevez le boitier arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Enlevez le boitier arrière: étape 5, image 2 de 2
    • En commençant par le couvercle du port de chargement, ouvrez-le en vous écartant de la face avant pour retirer le boîtier arrière.
    • Assurez-vous qu'aucune partie du boîtier arrière n'est coincée sur une autre partie du téléphone; le port de chargement USB peut gêner.
    • Après avoir retiré le biseau et le boîtier arrière du téléphone, vous verrez maintenant la carte mère et d'autres composants internes.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Séparation des composant du circuit: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Séparation des composant du circuit: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Séparation des composant du circuit: étape 6, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le panneau avant et le couvercle arrière, localisez et retirez deux vis cruciformes Phillips # 000 dans les coins supérieurs du téléphone.
    • Après avoir retiré les vis, retirez la pièce en plastique noire contenant le haut-parleur, la fente pour carte Micro SD et la fente pour carte SIM.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Déconnection des câbles ruban: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Déconnection des câbles ruban: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Déconnection des câbles ruban: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez les quatre connexions ruban près du haut du téléphone, au-dessus de l'endroit où se trouvait la batterie.
    • À l'aide d'une paire de pinces à épiler, retirez soigneusement chaque ruban de sa connexion. Une fois cette opération terminée, la carte mère se séparera librement de l'arrière de l'écran.
    • Séparer la carte mère de l'écran.
    • Le vibreur sera suspendu à la carte mère par un fil, il n'est pas détachable.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Démontage de la caméra arrière: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout, Démontage de la caméra arrière: étape 8, image 2 de 2
    • La caméra arrière est fixée à l'arrière de l'écran avec un adhésif.
    • Pour enlever, appliquez une pression constante avec un outil de recherche à la base de la caméra.
Lors de la réinstallation d'une caméra orientée vers l'arrière, il peut être nécessaire d'ajouter une petite quantité d'adhésif à la base de l'appareil photo pour le maintenir en place. En outre, le ruban de câble de la caméra orientée vers l'arrière doit sortir du bas de l'appareil photo.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Murphy
Membre depuis le 09/25/14
898 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 134
