Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Orientation du téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone avec le côté de l'écran face à vous.
  2. Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Orientation du téléphone.: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.
  3. Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.
  4. Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Soulevez la batterie.: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.
  5. Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Sortez la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de son dock.
  6. Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Sortez la carte SIM: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Sortez la carte SIM: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Sortez la carte SIM: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte SIM hors de son logement.
  7. Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Retirer les vis du téléphone: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Retirer les vis du téléphone: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis PH000 pour retirer les quatre vis de 2 mm de chaque coin de l'appareil.
  8. Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Retirer le boitier du téléphone.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Retirer le boitier du téléphone.: étape 8, image 2 de 2
    • Faites pivoter le téléphone pour que la base soit face à vous.
    • Utilisez le spudger pour séparer le boîtier du téléphone et l'intérieur comme indiqué.
    • Retirez le boîtier avec précaution et mettez de côté.
  9. Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Retirer les vis de la caméra: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Retirer les vis de la caméra: étape 9, image 2 de 2
    • Placez le téléphone avec la carte mère exposée face à vous.
    • Utilisez un tournevis PH000 pour retirer les cinq vis de 2 mm maintenant l'appareil photo en place.
  10. Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Retirer la carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère pour exposer le bouton de volume.
  11. Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Retirer le bouton de volume: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Pantech Matrix, Retirer le bouton de volume: étape 11, image 2 de 2
    • Après avoir déplacé la carte mère, localisez le bouton de volume.
    • Saisir le bouton de volume avec une pince à épiler et tirer doucement pour l'enlever.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zeel Patel
Membre depuis le 10/13/14
1 096 Réputation
9 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 203
