Aller au contenu principal
Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: étape 1, image 1 de 2 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the foam body.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: étape 2, image 1 de 2 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Disconnect the battery by pulling the two red wires apart.
    • Remove the battery by releasing the battery retaining straps.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the small retaining clip using a plastic opening tool.
    • Be careful as these clips can fly off and can be difficult to find.
  4. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: étape 4, image 1 de 3 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: étape 4, image 2 de 3 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • The propeller, gear, and rod can be removed by simply lifting them off the motor.
4 autres ont terminé cette réparation.
David Hoyt
Membre depuis le 04/09/10
4 023 Réputation
43 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 membres
63 tutoriels rédigés
Un commentaire
any idea how to change the little gear?
Dar BS - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 20
Total : 8,359
