Aller au contenu principal
Passage à l'éthanol Twingo III Phase 1 (2014-2019)
    • Illégal si : non utilisé sans un boitier de conversion homologué et installé par un professionnel agréé ou plus simplement si carte grise non à jour.
    • Fiabilité non garantie sur le long-terme. (écrit avec 50,000km à 100% E85 été comme hiver, 1.0 SCe 70 ou H4D)
    • Pas de retours connus par l'auteur (@antoniobiscuit) sur le moteur H4Bt (0.9 TCe 90 et 110).
    • Valeurs fausses de 25 à 30% sur le TDB: jauge de carburant, consommation, autonomie estimée. Voir wiki.
    • Démarrage à froid plus difficile dans certaines conditions. Voir wiki.
    • Un entretien irréprochable et régulier est indispensable. Certaines problématiques existantes et la sensibilité aux défauts de capteurs, éléments de l'injection/allumage semblent largement amplifiés. Voir wiki.
    • La majorité des problèmes seront causés par des bougies trop faibles: l'usage d'E85 élimine une partie de la marge/tolérance d'usure des bougies car il est déjà plus difficile à allumer que de l'essence ordinaire.
    • L'additivation et les propriétés différentes de l'E85 peuvent mener à un encrassement prématuré/amplifié des composants de l'admission, incluant injecteurs, thermomètre et capteur MAP. L'ajout d'une catch can pour limiter cette problématique est recommandé.
    • L'apparition d'un voyant moteur est anormale et inadmissible, même à 100% d'E85 sur H4D sans aucun boitier. Voir wiki.
    • Nettoyage du capteur MAP, boitier papillon, thermomètre d'admission.
    • Remplacement des bougies d'allumage.
    • Une modification de l'écartement des électrodes peut être nécessaire. Voir wiki.
    • Vidange avec une huile de qualité et remplacement du filtre à huile.
    • L'éthanol affecte plus la chimie de l'huile moteur que l'essence. Une apparition prononcée de mayonnaise est un signe d'usage inadéquat (trajets froids) et/ou de problème sur l'allumage: changer les bougies sans hésiter.
    • À faire moteur chaud !
    • Remplir le réservoir, presque vide, avec une quantité suffisamment faible d'E85, de sorte à pouvoir le noyer facilement de SP si des problèmes sont rencontrés.
    • Adopter une conduite douce : le calculateur fonctionne uniquement avec des valeurs court terme et risque de ne pas être suffisamment précis si on lui en demande trop.
    • Conduire au maximum sur le régulateur pour permettre au calculateur de s'adapter sur des conditions fixes et modifier efficacement les valeurs long terme.
    • Tant que les valeurs long-terme ne sont pas stabilisées, il existe un risque d'avoir des difficultés à redémarrer à froid plus tard.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
AntonioBiscuit
Membre depuis le 08/24/22
6 314 Réputation
43 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 14
Total : 117
