Introduction
Disclaimer
L'usage d'E85 peut être illégal dans votre cas, pour des raisons fiscales.
Les auteurs de ce wiki ne peuvent être tenus pour responsables en cas d'incidents, dommages ou problèmes liés à l'utilisation d'E85, peu importe la proportion.
Fiabilité non garantie sur le long-terme. (écrit avec 50,000km à 100% E85 été comme hiver, 1.0 SCe 70 ou H4D)
Pas de retours connus par l'auteur (@antoniobiscuit) sur le moteur H4Bt (0.9 TCe 90 et 110).
Valeurs fausses de 25 à 30% sur le TDB: jauge de carburant, consommation, autonomie estimée. Voir wiki.
Démarrage à froid plus difficile dans certaines conditions. Voir wiki.
Nettoyage du capteur MAP, boitier papillon, thermomètre d'admission.
Remplacement des bougies d'allumage.
Vidange avec une huile de qualité et remplacement du filtre à huile.
Remplir le réservoir, presque vide, avec une quantité suffisamment faible d'E85, de sorte à pouvoir le noyer facilement de SP si des problèmes sont rencontrés.
Adopter une conduite douce : le calculateur fonctionne uniquement avec des valeurs court terme et risque de ne pas être suffisamment précis si on lui en demande trop.
Conduire au maximum sur le régulateur pour permettre au calculateur de s'adapter sur des conditions fixes et modifier efficacement les valeurs long terme.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
