Introduction
Le but est de remplacer un clavier saccagé par 4 ans de jeu impétueux par un clavier neuf
Ce dont vous avez besoin
Retourner le PC , charnière de l'écran en haut de la photo
Outils : Tournevis philips 0, tournevis plat, un aimant sur la lame du tournevis philips facilite la récupération des vis.Ici aimant provenant d'un HDD.Une lampe permet de voir les vis au fond des trous.
Dévisser les 18 vis du fond
Enlever le fond en utilisant un médiator et un tournevis plat.
Sortir le lecteur optique (cercle noir sur la photo) qui n'est plus vissé (une vis le fixait à travers le fond)
Dévisser les 2 vis fixant le connecteur qui relie le lecteur optique à la carte mère (cercle jaune) et débrancher le connecteur.
Débrancher la nappe reliant la carte mère à la carte du trackpad (cercle orange). le verrou se tire horizontalement. la nappe passe sous le verrou, entre la carte et le verrou.
Débrancher la prise du câble reliant les enceintes à la carte mère (cercle vert). La prise se tire horizontalement.
Débrancher la nappe reliant la carte mère au circuit USB - lecteur de carte - boutons de démarrage ( cercle rouge).Le verrou se bascule vers le haut, la nappe passe sous le verrou.
Débrancher la prise du câble d'alimentation sur la carte mère ( cercle vert). La prise se tire horizontalement.
Dévisser la vis tenant le disque 1TO (cercle rouge). L'autre vis était vissée à travers le fond. Débrancher et enlever le disque.
L'autre disque de 128 GO reste fixé à la carte mère (cercle jaune).
J'ai choisi de ne pas séparer la carte mère et le système de refroidissement afin d'éviter des problèmes de perte de conduction thermique.
Débrancher les deux câbles d'antennes coaxiaux de la carte wifi (cercle bleu). Attention les prises sont très fragiles.Conserver l'isolant jaune.
Débrancher la nappe des câbles de l'écran (cercle vert). Le verrou se bascule vers le haut.
Repérer le passage des câbles le long du ventilateur et sous la charnière. dégager les câbles.
Dévisser les vis fixant les ventilateurs deux par ventilateur. Sur les images les vis sont dévissées.
Dévisser les deux vis en bas de la carte mère (cercles jaunes).
Soulever les ventilateurs et retourner la carte mère vers le bas de la photo.
Les deux nappes du clavier passent à travers la plaque de protection et sont reliées àla carte mère. La petite pour l'éclairage et la grande pour les touches.
Les verrous se tirent horizontalement. Les contacts des nappes sont au dessus et les verrous se placent sous les nappes entre le clavier et la nappe.
La plaque métallique protégeant le clavier est soudée au fond par des excroissances traversant le clavier. Je les cassées en forçant sous la plaque avec un tournevis plat. On peut aussi les fondre avec un fer à souder.
Les vis de fixation de la plaque au fond étaient manquantes, au remontage j'y ai mis des vis héritées du démontage de disques HDD. Diamètre 2 mm
Les isolants jaunes sont à remettre au remontage.
Le clavier cassé à remplacer par le clavier neuf
Défaire les opérations précédentes en ordre inverse.
Les orifices marqués d'un X seront utilisés par les vis traversant le fond
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
