Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant et arrière du Pentax Optio S4i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant et arrière du Pentax Optio S4i, Boitier avant et arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant et arrière du Pentax Optio S4i, Boitier avant et arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes:
    • Deux vis Phillips # 00 argentées de 3,15 mm sur le côté droit de la caméra
    • Deux vis Phillips # 00 argentées de 2,08 mm sur le côté gauche de la caméra
  2. Remplacement du boitier avant et arrière du Pentax Optio S4i: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis indiquées au bas de la caméra:
    • La vis entourée en rouge est une vis Phillips # 00 argentée plus longue de 3,15 mm
    • La vis entourée en bleu est une vis Phillips # 00 argentée plus courte de 2,25 mm
  3. Remplacement du boitier avant et arrière du Pentax Optio S4i: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant et arrière du Pentax Optio S4i: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'arrière du boîtier de l'avant.
  4. Remplacement du boitier avant et arrière du Pentax Optio S4i: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant et arrière du Pentax Optio S4i: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant et arrière du Pentax Optio S4i: étape 4, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le capot arrière, plusieurs éléments doivent être retirés.
    • Le bouton argenté en forme de beignet tombera. Placez séparément. Retirez les caches de prise sur le côté droit de l'appareil photo, étiquetés «PC / AV» et «DC IN 4.5V».
  5. Remplacement du boitier avant et arrière du Pentax Optio S4i: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant et arrière du Pentax Optio S4i: étape 5, image 2 de 2
    • Pour retirer le capot avant, tenez doucement la structure intérieure de l'appareil photo et retirez lentement le capot avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicole Wong
Membre depuis le 01/30/11
329 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 3,210
