Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mémoire du Pentax Optio WG-2
  1. Remplacement de la carte mémoire du Pentax Optio WG-2, Carte mémoire: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Pentax Optio WG-2, Carte mémoire: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Pentax Optio WG-2, Carte mémoire: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant de retirer ou d'insérer la carte mémoire SD.
    • Appuyez sur le levier de verrouillage (petite languette) vers le haut vers le mot ouvert.
    • Faites glisser le couvercle loin de l'appareil photo.
    • Soulevez le couvercle pour accéder à la carte mémoire.
  2. Remplacement de la carte mémoire du Pentax Optio WG-2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mémoire du Pentax Optio WG-2: étape 2, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte mémoire SD, poussez-la une fois puis retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Gudiel
Membre depuis le 02/19/17
123 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G4
4 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 13
Total : 607
