Aller au contenu principal
Perceuse à Percussion Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement, Débranchez: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.
  2. Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 2, image 1 de 2 Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la poignée de la machine.
  3. Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 3, image 1 de 2 Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le mandrin au maximum pour avoir accès à la vis intérieure.
  4. Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 4, image 1 de 2 Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Bloquez le mandrin à l'aide d'une clef de 15 (épaisseur 3), puis dévissez vers la droite avec un tournevis pz3.
    • À l'aide d'une pince multiprise dévissez le mandrin.
  5. Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 6, image 1 de 2 Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'une visseuse ou d'un tournevis, dévissez et ouvrez l'appareil.
  6. Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis.
    • À l'aide d'un tournevis soulevez le ressort des deux charbons.
    • Retirez l'arbre de sortie.
    • Avant de replacez la nouvelle pièce, veillez à remettre de la graisse.
    • Repositionnez les ressorts des charbons.
  7. Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 11, image 1 de 1
    • Puis revissez les quatre vis.
  8. Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 12, image 1 de 2 Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 12, image 2 de 2
    • Avant de refermer vérifiez qu'aucun câble ne soit bloqué et que chaque pièce se situe dans son logement.
    • Resserrez les vis pour refermer l'appareil.
  9. Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 13, image 1 de 1
    • Replacez le mandrin.
  10. Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 14, image 1 de 2 Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 14, image 2 de 2
    • Revissez le mandrin à la main.
    • Puis à l'aide d'un tournevis replacez la vis, et vissez vers la gauche.
  11. Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 15, image 1 de 2 Perceuse à Percussion  Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement: étape 15, image 2 de 2
    • Pour finir replacez la poignée.
Ligne d'arrivée
Céline Chemineau
Membre depuis le 01/29/20
16 497 Réputation
95 tutoriels rédigés
Équipe
Leroy Merlin Membre de l'équipe Leroy Merlin
Community
36 membres
237 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 35
Total : 678
