Aller au contenu principal
Remplacement de la sangle élastique de la lampe frontale Petzl E03 050
  1. Remplacement de la sangle élastique de la lampe frontale Petzl E03 050, Faites glisser la sangle gauche: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser la partie gauche du bandeau élastique dans l'ouverture centrale du support.
  2. Remplacement de la sangle élastique de la lampe frontale Petzl E03 050, Retirer la sangle gauche: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez la partie gauche de la sangle élastique à travers l'ouverture du milieu.
  3. Remplacement de la sangle élastique de la lampe frontale Petzl E03 050, Faites glisser la sangle supérieure: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la partie supérieure de la sangle élastique dans l'ouverture centrale du support supérieur du support.
  4. Remplacement de la sangle élastique de la lampe frontale Petzl E03 050, Retirer la sangle supérieure: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez la partie supérieure de la sangle élastique à travers le support supérieur du support.
  5. Remplacement de la sangle élastique de la lampe frontale Petzl E03 050, Faites glisser la sangle supérieure droite: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser la couche supérieure de la sangle élastique droite dans le support central du support.
  6. Remplacement de la sangle élastique de la lampe frontale Petzl E03 050, Retirer la sangle supérieure droite: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez le haut de la sangle droite à travers le support central du support.
  7. Remplacement de la sangle élastique de la lampe frontale Petzl E03 050, Faites glisser la sangle inférieure droite: étape 7, image 1 de 1
    • Faites glisser le bas de la sangle élastique droite dans le support central du support.
  8. Remplacement de la sangle élastique de la lampe frontale Petzl E03 050, Retirer la sangle inférieure droite: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez le bas de la sangle droite à travers le support central du support. La sangle doit maintenant être complètement dégagée du support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse en utilisant votre bandeau élastique Petzl de remplacement.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Princess
Membre depuis le 10/22/14
114 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 8-10, Williams Fall 2014 Membre de l'équipe Baylor, Team 8-10, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G10
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Any idea of how to replace the headband when my model doesn’t have those handy dandy slits in the brackets?
shiningwillow - Réponse
Managed the rethread my old Petzl head torch. Let me know if you'd like a hand.
Marion Dubois - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 116
Total : 9,426
