Introduction
Lorsque l'aspirateur est activé, les phares doivent s'allumer simultanément.
Si les phares ne s'allument pas, les feux peuvent être inopérants en raison de dysfonctionnements électriques ou de composants cassés.
Suivez ce guide pour remplacer vos phares Shark Rotator Powered Lift-Away.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Appuyez sur le bouton de levage et tirez la poignée vers le haut pour séparer le corps de la section de la baguette.
Dévissez les 13 vis (entourées en jaune) à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Retirez la vis (entourée en rouge) qui a une tête Torx (peut être une tête Phillips sur certains modèles).
Retirez la vis horizontale (entourée en orange) qui fixe le panneau latéral gris (nécessaire pour retirer le capuchon blanc de la brosse rotative à l'étape 8)
Détachez les fils rouge et noir du phare du clip en plastique comme illustré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Shark sent a brand new replacement nozzle to me (covered in their 5yr warranty) but head lights STILL DO NOT WORK - which makes me wonder where else the issue could be because the above “fix” would not have fixed my vacuum head lights.
These steps are great, but how do you ACTUALLY replace the led light strip itself? Do u need a special strip? Just any led strip? U left a few more steps out. Is like to replace mine instead of buying a whole new vacuum head.
Protip: Print out a copy of the first photo for step 6 as large as will fit on the page. Tape it to a piece of foam board and poke the screws into it as you remove them. This makes it easy to remember which screw came from where.
It appears the model I have does not have Phillips head screws. I see where they would be but each is an indentation with a raised nub in the center that appears to be nothing the consumer can remove himself.
