Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Introduction: étape 1, image 1 de 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Introduction: étape 1, image 2 de 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Introduction: étape 1, image 3 de 3
    • Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D
  2. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Getting In: étape 2, image 1 de 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Getting In: étape 2, image 2 de 2
    • With no visible screws or clips, the only other method is to pry away at the seam.
    • The drain hole provided the necessary gap to insert the pick and begin prying.
  3. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Frame: étape 3, image 1 de 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Frame: étape 3, image 2 de 2
    • Once the pick is worked around the seam, the frame unclips.
    • There are 4 clips holding the frame to the shaver body.
    • The plastic clips are extremely fragile, due to them clipping onto metal tabs.
  4. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Top Case and Button: étape 4, image 1 de 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Top Case and Button: étape 4, image 2 de 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Top Case and Button: étape 4, image 3 de 3
    • With the frame removed, the top case and button easily lift off.
  5. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Rear Case: étape 5, image 1 de 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Rear Case: étape 5, image 2 de 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Rear Case: étape 5, image 3 de 3
    • The rear case is removed by gently squeezing the metal tabs away from the case.
    • The metal tabs act like compression springs to hold against the rear case.
    • The metal tabs mentioned in Step 3 are better visualised here.
  6. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Magnet: étape 6, image 1 de 1
    • The small magnet on the rear serves to hold the shaver in place on both the charging dock and cleaning station.
    • The South pole of the magnet should face outwards.
  7. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Waterproof Enclosure: étape 7, image 1 de 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Waterproof Enclosure: étape 7, image 2 de 2
    • The main electronics are housed within a waterproof enclosure.
    • A series of 6 clips hold the enclosure together.
  8. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Reviving: étape 8, image 1 de 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Reviving: étape 8, image 2 de 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Reviving: étape 8, image 3 de 3
    • The motor is easily disconnected with a single plug.
    • The board powers to life after holding the battery at 3.7V.
  9. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Conclusion: étape 9, image 1 de 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Conclusion: étape 9, image 2 de 2
    • Follow the steps in reverse to assemble the shaver.
Rushil Kisoon
Membre depuis le 02/18/18
655 Réputation
3 tutoriels rédigés
4 commentaires
Does the battery need to soldered to be able to replace it?
fitnessx - Réponse
Yes, the batteries have the solder tabs on them.
Rushil Kisoon -
Hi please help me javadshoaleh@gmail.com
shaparak rohe - Réponse
What are the battery specifications of this Philip model? Volts and amperes hours?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 58
Total : 1,498
