Aller au contenu principal
Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement, Casing: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the single screw on the back casing using a T8 Torx screwdriver.
  2. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: étape 2, image 1 de 2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Turn the shaver so that it is facing you.
    • Press the button on the shaver head to open it.
  3. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the two 10.1 mm screws inside the shaver head using a T8 Torx screwdriver.
  4. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: étape 4, image 1 de 2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Lift the shaver head off of the casing.
  5. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: étape 5, image 1 de 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: étape 5, image 2 de 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Gently pull the black and blue casing apart using a metal spudger.
  6. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: étape 6, image 1 de 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: étape 6, image 2 de 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: étape 6, image 3 de 3
    • Pry the remaining casing open using a metal spudger.
    • Be careful using a metal spudger, as it may result in damaging the case.
Jose Moya
Membre depuis le 10/30/17
176 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G4
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 24
Total : 1,017
