Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Philips Respironics V60
Matériel médical
Ni iFixit ni ce tutoriel de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Philips Respironics V60, Éteindre le respirateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Philips Respironics V60, Éteindre le respirateur: étape 1, image 2 de 2
    • Pressez et relâchez la touche ON/Shutdown, ceci ouvrira la page d'extinction sur l'écran..
    • Sélectionnez extinction du respirateur ("Ventilator Shtudown"), qui aura pour effet d'éteindre l'appareil.
    • Une extinction incorrecte peut causer l'appareil du message L'alimentation a été rétablie ( "Power has been restored") la prochaine fois que le respirateur sera rallumé.
    • Déconnectez le respirateur artificiel du courant électrique.
  2. Remplacement de la batterie du Philips Respironics V60, Retirer le panneau latéral: étape 3, image 1 de 1
    • La batterie est située derrière le panneau du côté gauche de l’appareil.
    • Retirez le panneau latéral en tournant l’axe de fermeture avec tête à empreinte cruciforme d’1/4 de tour dans le sens antihoraire.
  3. Remplacement de la batterie du Philips Respironics V60, Détacher le support de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide d’une clé Allen (clé hexagonale) de 3 mm, retirez le support de la batterie en retirant deux vis.
  4. Remplacement de la batterie du Philips Respironics V60, Remplacer la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de la batterie en pinçant l’extrémité du connecteur de la batterie et en le tirant.
    • Retirez la batterie et son support.
    • Tout en tenant la batterie de manière à ce que le trou d’aération soit orienté vers le haut et que le logo Philips soit orienté vers l’extérieur, faites passer le câble de la batterie par le support de batterie. Positionnez et placez la batterie à l’intérieur du compartiment de la batterie.
    • Pincez l’extrémité du connecteur de la batterie, branchez-le pour qu’il soit verrouillé en place.
    • Réinstallez le support de la batterie en revissant les deux vis avec la clé Allen de 3 mm.
    • Réinstallez le panneau latéral et sécurisez l’axe de fermeture en le tournant d’1/4 de tour dans le sens horaire.
  5. Remplacement de la batterie du Philips Respironics V60, Chargement: étape 7, image 1 de 1
    • Connectez à nouveau le respirateur à l'alimentation.
    • Assurez-vous que la batterie est correctement installée en vérifiant que la diode d'indication jaune (charged) sur le panneau avant clignote. Ce clignotement indique que la batterie est en charge.
    • Une nouvelle batterie doit être chargée pendant 5 heures avant d'être utilisée.
    • Le construction recommande que les batteries du respirateur soient totalement chargées avant de ventiler un patient. Si les batteries ne sont pas totalement chargées, et que l'alimentation tombe en panne, restez très attentif au niveau de charge de la batterie.
    • Le respirateur charge la batterie du moment que celui-ci est relié à l'alimentation, même si le respirateur n'est pas allumé. La diode de batterie (charged) clignote pour indiquer que la batterie est en charge.
    • Allumez le respirateur avec le bouton ON/Shutdown.
    • Lancez le diagnostic pré-opérationnel (preoperational check).
    • Après l'installation de la batterie, si une alarme Check Vent ou Vent Inoperative se déclenche durant le diagnostic, cessez immédiatement l'utilisation du respirateur et contactez Respironics. L'alarme Vent Inoperative se déclenche si l'alimentation est déconnectée et si la batterie est complètement déchargée.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
knipwim
Membre depuis le 09/01/18
8 527 Réputation
30 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 33
Total : 2,359
