Gehäuse unten vorsichtig mit einem dünnen breiten Schraubenzieher aufhebeln.
  • Gehäuse unten vorsichtig mit einem dünnen breiten Schraubenzieher aufhebeln.
Ajouter un commentaire
Untere Kappe entfernen (2 Plastiknasen). O-Ring ist auf dem Bild schon entfernt.
  • Untere Kappe entfernen (2 Plastiknasen). O-Ring ist auf dem Bild schon entfernt.
  • Lötverbindungen des Akkus: + (rot) und - (gelb).
  • Akku herauslöten und ersetzen (siehe Soldering Skills).
    • Um einen Kurzschluss zu vermeiden (der Akku wird im Normalfall noch eine Restladung haben), am Pluspol des Akkus beginnen und vollständig aus der Platine herauslöten.
    • Mit dem Minuspol fortsetzen.
    • Lötaugen zum Schluss von verbliebenem Lötzinn befreien, so dass die Kontakte des neuen Akkus in die Platine eingeführt werden können.
    • Plus- und Minuspol verlöten.
  • Benötigt wird ein Akku mit 3.7 V, der ungefähr die Größe 14mm x 49mm (ähnlich AA) hat.
  • Vor dem Zusammenbau die obere Dichtung und den unteren O-Ring kontrollieren und ggfs. ersetzen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Michael S.
Membre depuis le 10/12/2017
31 Réputation
6 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 76
