Introduction
Ce réveil est assez compliqué à ouvrir.
L'objectif était d'installer une antenne jack (BNC) pour attacher une antenne télescopique.
Ce dont vous avez besoin
il y a une vis sous l'étiquette brillante. Retirez l'étiquette et dévissez la vis pour retirer le panneau du fond.
Il y a deux languettes qui maintiennent le panneau en position horloge/lumière, donc vous devrez peut-être le faire bouger par devant pour pouvoir le retirer.
Retourner le réveil découvrira une petite section du support que l'on peut détacher en faisant levier dessus, vers le haut. C'est une petite pièce de plastique avec des crochets qu'il faudra désengager pour pouvoir la retirer.
Nous pouvons enfin dévisser deux vis Philips de plus pour retirer l'anneau des boutons.
Il faut maintenant retirer les vis qui maintiennent la protection de l'écran frontal pour pouvoir l'enlever en tirant dessus vers l'avant.
Dévissez les quatre vis qui maintiennent l'assemblage de l'écran interne en place.
L'assemblage de l'écran interne peut être retiré légèrement pour révéler des languettes de chaque côté qui maintiennent l'ensemble à l'intérieur.
Faites levier sur ces languettes vers l'intérieur pour libérer l'assemblage de l'écran.
L'écran est connecté à la pièce en plastique en forme de dôme avec des trous. Il y a deux vis derrière la base de ce dôme. Retirez ces vis pour retirer l'écran.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Awesome teardown except for one little thing…
The factory sticker shows this is a 3530 which may not be different from a 3520. However, the bottom plate screw MUST be removed in order to separate the two halves. It is a little confusing saying “The bottom panel does not help gaining access to more screws. See next step.” I took that as being unnecessary, so skip.
I was able to fix my speaker inside it i got this alarm at a thrift store for cheap turns out the one wire just needed a better conenction to get working thank you for the steps to get to it
The first photo of step 5 is a little misleading, it looks like you are unscrewing something, it made me look for the screws
Other than that this was very helpful, thank you
