Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Pioneer R1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Pioneer R1, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez votre spudger en plastique dans l’ouverture près du port HDMI.
    • Soulever doucement le capot arrière du R1 par l'avant en utilisant le spudger sur les bords.
    • Ne tirez pas le capot arrière tout droit du R1 car des composants des haut-parleurs seront fixés des deux côtés.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Pioneer R1: étape 2, image 1 de 1
    • Posez le R1 à plat comme un livre ouvert.
    • Cela empêchera les haut-parleurs de se déconnecter de la carte mère.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Pioneer R1: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la bande qui maintient la carte mère sur l’écran et recouvre les câbles.
    • Détachez juste la fin de cette bande pour libérer la caméra frontale.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Pioneer R1: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis 4 mm situées à la base de la carte mère à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Pioneer R1: étape 5, image 1 de 1
    • Désengagez les deux serre-câbles à l’aide de votre spudger ou de votre ongle.
    • Faites glisser le câble pour le dégager du verrou dégagé.
    • Ne tirez pas sur les câbles, cela risquerait de le déchirer et de l’endommager définitivement.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Pioneer R1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Pioneer R1: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez votre spudger entre l’écran LCD et l’écran tactile.
    • Soulevez doucement l'écran LCD de l'écran tactile en utilisant le spudger le long des bords.
    • Une fois dégagé, retirez l’écran LCD de l’écran tactile.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Pioneer R1: étape 7, image 1 de 1
    • Faites glisser un objet fin et résistant, tel qu'un spudger fin, entre la batterie et l'écran.
    • Faites glisser l'objet sur toute la longueur de la batterie pour le retirer de l'écran.
    • L'adhésif qui maintient la batterie en place est fort et la batterie est assez douce. Veillez à ne pas ouvrir la batterie.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Pioneer R1: étape 8, image 1 de 1
    • Soulever délicatement le composant collé à l'écran LCD en haut du R1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Rosario
Membre depuis le 02/17/15
411 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015 Membre de l'équipe San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S1G1
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 648
