Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez un spudger en plastique bleu au milieu des deux corps de votre Pipo S1 au bas de l'appareil, à l'emplacement du port de charge.
  2. Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le même Spudger et faites-le glisser le long de l’espace que vous créez, en vous déplaçant dans la bonne direction contre le mini-port USB.
  3. Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 3, image 1 de 1
    • Soulever doucement le corps du Pipo et ouvrir le capot arrière. Soulevez le capot arrière de l'appareil et placez-le sur le côté.
  4. Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le bord du ruban blanc avec l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le ruban blanc avec vos doigts, puis le ruban jaune tenant l'extension de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 6, image 1 de 1
    • Au bas de votre tablette, prenez votre tournevis J000 et retirez les deux vis de 3 mm.
  7. Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 7, image 2 de 2
    • Concentrez-vous sur la prise casque, car nous y travaillerons. Soulevez-le et déplacez-le de l'autre côté en le plaçant sur la surface sur laquelle vous travaillez.
  8. Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie à l'aide du Spudger pour la détacher de la colle située en dessous.
    • Veillez à ne pas pincer la pile (les piles au lithium représentent un risque important et sont sujettes aux courts-circuits et donc aux brûlures et / ou aux explosions.
  9. Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie et placez-la un peu plus loin des fils positif et négatif de la batterie.
  10. Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 10, image 1 de 1
    • À l’aide de votre fer à souder, faites fondre les deux taches de plomb pour détacher les fils.
    • le fer à souder est extrêmement chaud, manipulez-le avec prudence. Gardez toujours le support de fer à souder à côté de vous lorsque vous l’utilisez afin de pouvoir le remettre sur son support.
  11. Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les deux fils. Retirez ensuite complètement la batterie de l'appareil.
    • Veillez à scotcher les fils négatif et positif de la batterie pour éviter tout court-circuit.
  12. Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 12, image 2 de 2
    • Placez votre nouvelle batterie dans la tablette.
    • Soldat les fils de batterie positifs et négatifs au conseil.
    • Veillez à placer le bon poteau au bon endroit sur le circuit imprimé, car leur permutation risque de brûler la carte mère.
  13. Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 13, image 2 de 2
    • Réinstallez la bande de maintien et assurez-vous que tout est à nouveau en place.
  14. Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pipo Smart S1: étape 14, image 2 de 2
    • Fixez la couverture arrière et appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
28%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ali Alqallaf
Membre depuis le 09/28/16
340 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G6
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 986
