Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez un spudger en plastique bleu au milieu des deux corps de votre Pipo S1 au bas de l'appareil, à l'emplacement du port de charge.
  2. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le même Spudger et faites-le glisser le long de l’espace que vous créez, en vous déplaçant dans la bonne direction contre le mini-port USB.
  3. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 3, image 1 de 1
    • Soulever doucement le corps du Pipo et ouvrir le capot arrière. Soulevez le capot arrière de l'appareil et placez-le sur le côté.
  4. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le bord du ruban blanc avec l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le ruban blanc avec vos doigts, puis le ruban jaune tenant l'extension de la batterie.
  6. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 6, image 1 de 1
    • Au bas de votre tablette, prenez votre tournevis J000 et retirez les deux vis de 3 mm.
  7. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 7, image 2 de 2
    • Concentrez-vous sur la prise casque, car nous y travaillerons. Soulevez-le et déplacez-le de l'autre côté en le plaçant sur la surface sur laquelle vous travaillez.
  8. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie à l'aide du Spudger pour la détacher de la colle située en dessous.
    • Veillez à ne pas pincer la pile (les piles au lithium représentent un risque important et sont sujettes aux courts-circuits et donc aux brûlures et / ou aux explosions.
  9. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie et placez-la un peu plus loin des fils positif et négatif de la batterie.
  10. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 10, image 1 de 1
    • À l’aide de votre fer à souder, faites fondre les deux taches de plomb pour détacher les fils.
    • le fer à souder est extrêmement chaud, manipulez-le avec prudence. Gardez toujours le support de fer à souder à côté de vous lorsque vous l’utilisez afin de pouvoir le remettre sur son support.
  11. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les deux fils. Retirez ensuite complètement la batterie de l'appareil.
    • Veillez à scotcher les fils négatif et positif de la batterie pour éviter tout court-circuit.
  12. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 12, image 2 de 2
    • Placez votre nouvelle batterie dans la tablette.
    • Soldat les fils de batterie positifs et négatifs au conseil.
    • Veillez à placer le bon poteau au bon endroit sur le circuit imprimé, car leur permutation risque de brûler la carte mère.
  13. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 13, image 2 de 2
    • Réinstallez la bande de maintien et assurez-vous que tout est à nouveau en place.
  14. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 14, image 2 de 2
    • Fixez la couverture arrière et appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
  15. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1, Ecran: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1, Ecran: étape 15, image 2 de 2
    • Au bas de votre tablette, prenez votre tournevis J000 et retirez les trois vis de 3 mm qui maintiennent la carte mère.
  16. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 16, image 2 de 2
    • Localisez la bande de connexion orange qui connecte la carte mère à l’écran d’affichage. Utilisez votre J001 pour extraire le connecteur.
  17. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez votre tournevis J001 et poussez délicatement le ruban de câble en alternant des deux côtés.
  18. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 18, image 1 de 1
    • Après avoir desserré le ruban de câble avec votre tournevis J001, retirez-le avec vos doigts.
  19. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 19, image 2 de 2
    • Une fois la carte mère libérée des vis et des connexions, vous pouvez maintenant la soulever avec deux doigts et placez-la lentement à côté du capot avant de votre appareil qui contient l'écran d'affichage.
    • La connexion des haut-parleurs située sur la façade avant de votre appareil est toujours connectée à la carte mère. placez donc la carte mère près du capot avant.
  20. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 20, image 3 de 3
    • Prenez votre tournevis J000 et retirez les vis qui maintiennent les leviers pour maintenir l’écran d’affichage serré.
    • Retirez les deux connecteurs avec vos doigts.
  21. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 21, image 1 de 1
    • Soulever l'écran d'affichage à l'aide d'un tournevis J001.
  22. Remplacement de l'écran du Pipo Smart S1: étape 22, image 1 de 1
    • À l’aide de vos doigts, retirez l’écran défectueux de votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ali Alqallaf
Membre depuis le 09/28/16
340 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G6
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 644
