Introduction
Les freins avant de votre voiture font l’essentiel du travail, souvent environ 70 % de la force de freinage.
Le remplacement des plaquettes est l'un des moyens les plus simples de maintenir le fonctionnement efficace de vos freins avant.
Apprenez comment ici. N'oubliez pas que le liquide de frein est corrosif pour la peinture, alors essayez de l'empêcher de pénétrer sur la peinture de votre voiture. Assurez-vous de le rincer si du produit atterrit sur votre peinture.
Ce dont vous avez besoin
Le processus de retrait des plaquettes décrit est effectué avec l'étrier retiré du véhicule. Le processus d'installation est documenté avec celui-ci sur le véhicule. Les deux procédures peuvent être effectuées avec l'étrier sur le véhicule. Les étriers ont été retirés pour être nettoyés, car les tuyaux en caoutchouc souple étaient remplacés.
Vous devrez retirer vos roues pour effectuer ce travail.
La première étape consiste à retirer les capteurs d’usure des plaquettes de frein. Tout d’abord, déconnectez-les du faisceau de capteurs boulonné à l’étrier.
Utilisez ensuite une pince à bec effilé pour retirer les capteurs des anciennes plaquettes. Les fils peuvent se casser comme sur cet ensemble, mais vous pouvez toujours saisir le corps du capteur pour le retirer.
Ces capteurs ne peuvent pas être réutilisés. Ils doivent être remplacés avec les plaquettes.
Utilisez ensuite un poinçon et un marteau pour extraire les ressorts de retenue des ressorts des plaquettes de l'étrier.
A noter qu'il existe plusieurs styles de ressorts et de goupilles, selon la marque d'étrier et l'âge de votre W123. Certaines broches sont munies de goupilles qui les maintiennent en place et que vous devrez retirer avant de les perforer. Consultez le guide de remplacement des plaquettes de frein arrière pour voir ce style.
Les anciennes plaquettes peuvent maintenant être retirées de l'étrier. Avec l'étrier retiré de la voiture, ils peuvent glisser dans les deux sens. Avec l'étrier sur la voiture, ils ne feront que glisser et s'éloigner du disque de frein.
Si vos plaquettes semblent sales et rouillées lors du retrait, pensez à retirer les étriers pour inspection et nettoyage.
Maintenant que les plaquettes sont retirées, vous devrez déplacer les pistons de l'étrier vers l'arrière afin que les nouvelles plaquettes plus épaisses puissent s'insérer.
Tout d’abord, vous devez retirer un peu de liquide de frein du système. Au fur et à mesure que les anciennes plaquettes s'usaient, il restait de la place pour plus de liquide dans le système et le niveau était probablement atteint. Avec les nouveaux coussinets plus épais , il y aura plus de liquide dans le système qu'il y a de place.
Commencez par ce processus en retirant le bouchon du réservoir de liquide de frein.
Une fois un peu de liquide retiré et le haut laissé hors du réservoir de liquide de frein, utilisez un gros levier pour soulever doucement les pistons dans le corps de l'étrier.
Utilisez toujours la surface plane du levier, jamais la pointe, et essayez de repousser le piston aussi droit et uniformément que possible.
Alternativement, vous pouvez acheter l'outil de compression de piston d'étrier de frein approprié auprès de Mercedes... mais cette technique de levier fonctionne si vous êtes prudent.
Répétez cela sur les quatre pistons. Surveillez le niveau de liquide de frein pendant que vous procédez pour vous assurer qu'il ne déborde pas du réservoir. Retirez-en davantage si nécessaire.
Tapez-les avec un marteau, en terminant par un coup de poing pour les enfoncer jusqu'au bout.
Ces broches sont ajustées par compression. Vos épingles peuvent avoir des goupilles qui les maintiennent en place. Si vous avez dû retirer des goupilles pour retirer les goupilles, assurez-vous d'utiliser les goupilles de la même manière lorsque vous les réinstallez.
Ensuite, poussez vos nouveaux capteurs de plaquettes de frein dans les trous prévus à cet effet dans les plaquettes. Il y a un trou sur chaque tampon. Assurez-vous que le capteur est bien placé dans le clip situé sur le dessus du coussi
Ensuite, poussez les pointes du capteur dans le faisceau du capteur qui est boulonné à l'étrier.
Assurez-vous de remplir le réservoir de liquide de frein avant de conduire, si nécessaire.
Lorsque vous avez terminé, faites un essai routier. Assurez-vous de suivre les procédures de rodage du fabricant de vos coussinets pour garantir des performances maximales. Dans de nombreux cas, cela signifie une conduite modérée pendant environ 500 premiers kilomètres, sans arrêts agressifs. Vérifiez cependant auprès du fabricant.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
