Introduction
Le remplacement des plaquettes est l'un des moyens les plus simples de maintenir le fonctionnement efficace de vos freins avant.
Apprenez comment ici. N'oubliez pas que le liquide de frein est corrosif pour la peinture, alors essayez de l'empêcher de pénétrer sur la peinture de votre voiture. Assurez-vous de le rincer si du produit atterrit sur votre peinture.
Lors du remplacement de vos plaquettes arrière, assurez-vous de vérifier l'usure excessive de vos disques. Si nécessaire, faites refaire surface le disque ou remplacez le disqueainsi que les plaquettes.
Icône de validation par la communauté
Ce dont vous avez besoin
Le processus de retrait des plaquettes décrit est effectué avec l'étrier retiré du véhicule. Le processus d'installation est documenté avec celui-ci . Les procédures peuvent être effectuées avec l'étrier sur le véhicule. Les étriers ont été retirés de cette voiture pour être nettoyés, les tuyaux en caoutchouc souple étaient également remplacés.
Vous devrez retirer vos roues pour effectuer ce travail.
Commencez par retirer les goupilles qui maintiennent les ressorts de retenue des plaquettes en place. Tous les étriers n'utiliseront pas des goupilles fendues ; certains peuvent utiliser des broches à ajustement par compression. https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Plaquette...
Utilisez ensuite un poinçon pour marteler les broches.
Les ressorts sortiront une fois la goupille retirée.
Cette photo montre une goupille et un ressort déjà retirés. Le second est en train d'être supprimé.
Utilisez ensuite un poinçon pour marteler les broches. Les ressorts sortiront une fois la goupille retirée. Cette photo montre une goupille et un ressort déjà retirés. Le second est en train d'être supprimé. Les plaquettes peuvent ensuite être retirées.
Maintenant que les plaquettes sont retirées, vous devrez déplacer les pistons de l'étrier vers l'arrière afin que les nouvelles plaquettes plus épaisses puissent s'insérer.
D’abord, vous devez retirer un peu de liquide de frein du système. Au fur et à mesure que les anciennes plaquettes s'usaient, il restait de la place pour plus de liquide dans le système et le niveau était probablement atteint. Avec les nouvelles plaquettes plus épaisses en place, il y aura plus de liquide dans le système qu'il y a de place.
Commencez par ce processus en retirant le bouchon du réservoir de liquide de frein. Icône de validation par la communauté
Une fois un peu de liquide retiré et le haut laissé hors du réservoir de liquide de frein, utilisez un gros levier pour soulever doucement les pistons dans le corps de l'étrier.
Utilisez toujours la surface plane du levier, jamais la pointe, et essayez de repousser le piston aussi droit et uniformément que possible.
Alternativement, vous pouvez acheter l'outil de compression de piston d'étrier de frein approprié auprès de Mercedes... mais cette technique de levier fonctionne si vous êtes prudent.
Répétez cette opération sur les quatre pistons. Surveillez le niveau de liquide de frein pendant que vous procédez pour vous assurer qu'il ne déborde pas du réservoir. Retirez-en davantage si nécessaire.
Faites glisser les plaquettes dans les étriers. Assurez-vous que le matériau des plaquettes de frein est orienté vers le rotor. Les trous au-dessus des plaquettes doivent être orientés à l’opposé du disque
Si les plaquettes ne glissent pas, essayez de soulever un peu plus le piston.
Insérez les ressorts de la même manière qu'ils ont été retirés.
Insérez ensuite les broches. Il peut être difficile de faire passer la goupille dans les trous de la deuxième plaquette, surtout si la plaquette est un peu trop loin dans l'étrier. Il peut être utile d'utiliser une clé Allen ou quelque chose d'aussi long et mince pour aligner les plaquettes.
Ensuite, poursuivez simplement la clé allen o
Lorsque vous avez terminé, faites un essai routier. Assurez-vous de suivre les procédures de rodage du fabricant de vos coussinets pour garantir des performances maximales. Dans de nombreux cas, cela signifie une conduite modérée pendant environ 500 premiers kilomètres, sans arrêts agressifs. Vérifiez cependant auprès du fabricant.
Comment
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
