Introduction
Dans le cas où vous devez remplacer le lecteur de disque entier, voici ce que vous devez faire. Vous devrez peut-être faire un peu d'eBay en parcourant d'abord, mais lorsque vous trouverez ce remplacement, ces étapes vous montreront comment supprimer votre ancien.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Utilisez le bord plat d'une spatule métallique pour enlever les caches des huit vis.
Retirez les huit vis suivantes qui fixent le capot supérieur au fond du boîtier :
Quatre vis cruciformes de 55,4 mm
Quatre vis cruciforme de 18,0 mm
Soulevez le capot supérieur du boîtier inférieur.
Retirez délicatement le cordon d'alimentation qui fixe les moitiés supérieure et inférieure en déconnectant l'ensemble du cordon d'alimentation du boîtier inférieur.
If you have a 5000x model, then the power and reset buttons are attached to the console, not the lid. Therefore there won’t be a cord
Retirez les deux vis cruciformes noires de 6,4 mm fixant le lecteur de disque optique au boîtier inférieur.
Soulevez et retirez le lecteur de disque optique directement hors du boîtier inférieur.
Soulevez doucement la carte de port du contrôleur hors de son logement dans le boîtier inférieur.
Tirez le câble plat du port du contrôleur tout droit hors de sa prise sur la carte du port du contrôleur.
Retirez la carte de port du contrôleur du boîtier inférieur.
El conector del flex del modulo de conectores de los mando y las memory card no va a presión, para volver a colocarlo, hay que abrirlo.
Controller is detached can we fix it?
The clip which holds the controller is broken
Soulevez et retirez le couvercle de la baie d'extension loin de ses montants sur le boîtier inférieur.
If there is a harddrive in the system place switch on off position before removing and reinstalling because it may blow the fuse that runs the harddrive!
Retirez les quatre cruciformes à tête d'or de 7,6 mm qui fixent l'alimentation électrique à la carte mère.
If you have a 5000x model, then the power supply will be flipped upside down (or right side up). the screws are in the same positions
Sous l'endroit où se trouvait autrefois l'alimentation se trouve un morceau de plastique transparent. Il s'agit du bouclier thermique, et il peut maintenant être retiré.
Retirez les trois câbles ruban bleu et un câble ruban orange en tirant doucement sur les bandes de plastique bleu.
Retirez délicatement le câble ruban orange du laser en tirant doucement sur la bande de plastique blanche.
Maintenant, le lecteur de disque est libre d'être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
It helped out a lot I was able to fix my
What replacement drive would you recommend?
How do you know if the DVD drive is a 3 watt or 5 watt?
Are there any "New" DVD drives we could buy?
Before proceeding to step 2, Take a look at your PS2, some PS2's have 10 screws (and screw covers) instead of 8 (i found them underneath the optical drive), these instructions have mislead me and i ended up breaking my top cover for my PS2.
Tristan - Réponse
Ich möchte daraufhin weisen, daß es bei der SCPH-50004 zwei verschiedene Schraubabdeckungen gibt.
4x Kreuzförmig 4x rechteckig
Sowie eine silberne schraube die sich an der unterseite aufhöhe des Reset-Knopfes befindet.
Christian Lehnhardt - Réponse
