Aller au contenu principal
Remplacement de la courroie du plateau de disque de Playstation 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la courroie du plateau de disque de Playstation 2, Retirer le lecteur de disque: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la courroie du plateau de disque de Playstation 2, Retirer le lecteur de disque: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez la console et retirer le lecteur de disque.
    • Faites attention au nappes de câbles et à leurs connecteurs.
  2. Remplacement de la courroie du plateau de disque de Playstation 2, Retirer la protection: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la courroie du plateau de disque de Playstation 2, Retirer la protection: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la courroie du plateau de disque de Playstation 2, Retirer la protection: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le plateau de disque et enlevez la protection en plastique des engrenages.
    • Vous n'avez pas besoin d'enlever d'engrenage de leur logement.
    • Retirez la vieille courroie et remplacer la avec la nouvelle.
    • La courroie doit être compatible avec celle de la PS2 classique (fat). Si vous n'en avez pas, vous pouvez utilisez une courroie de radio cassette mais elle doit avoir le même diamètre que celle de la courroie PS2.
    • Vieille courroie détendue.
    • Courroie toute neuve.
  3. Remplacement de la courroie du plateau de disque de Playstation 2, Nettoyer la lentille: étape 3, image 1 de 1
    • Ne manquez pas l'occasion de nettoyer la lentille du laser avec un coton tige.
Ligne d'arrivée
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Geronimal83 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vinicius Rodrigues Bellini
Membre depuis le 12/12/22
1 046 Réputation
6 tutoriels rédigés
3 commentaires
Anyone has the measurements of this belt? What’s the thickness and what’s the diameter or circumference?
Joel - Réponse
I head 40mm diameter and 1,2mm thickness should fit fine.
Markus Ro -
Anyone has the dimensions of this belt?
What’s the circumference/radius? What’s the thickness?
Joel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 115
30 derniers jours : 542
Total : 7,016
