Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble laser de lecteur de disque optique du PlayStation 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble laser de lecteur de disque optique du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble laser de lecteur de disque optique du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble laser de lecteur de disque optique du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la PlayStation 2 de telle sorte que le bas de l'appareil soit en haut.
    • Utilisez le bord plat d'une spatule métallique pour enlever les caches des huit vis.
    • Retirez les huit vis suivantes qui fixent le capot supérieur au fond du boîtier :
    • Quatre vis cruciformes de 55,4 mm
    • Quatre vis cruciforme de 18,0 mm
  2. Remplacement de l'ensemble laser de lecteur de disque optique du PlayStation 2: étape 2, image 1 de 1
    • Certains modèles ont un nombre différent de vis et de pieds. Retirez tous les pieds et les vis au bas du boîtier.
    • Le modèle à 10 vis a 6 vis dans la partie la plus basse et 4 dans le plateau supérieur.
  3. Remplacement de l'ensemble laser de lecteur de disque optique du PlayStation 2: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie (situé à côté de l'interrupteur principal) directement du boîtier.
    • Pour éviter d'activer le VOID qui peut monter, chauffez-le soigneusement pour le retirer et le remplacer propre
  4. Remplacement de l'ensemble laser de lecteur de disque optique du PlayStation 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble laser de lecteur de disque optique du PlayStation 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez la PlayStation 2 dans sa position d'origine.
    • Soulevez le capot supérieur du boîtier inférieur.
    • Pour faciliter le retrait, il est recommandé d'ouvrir en premier la moitié la plus proche de l'interrupteur d'alimentation tout en basculant le couvercle supérieur vers l'avant du boîtier inférieur.
    • Retirez délicatement le cordon d'alimentation qui fixe les moitiés supérieure et inférieure en déconnectant l'ensemble du cordon d'alimentation du boîtier inférieur.
  5. Remplacement de l'ensemble laser de lecteur de disque optique du PlayStation 2, Ensemble laser de lecteur de disque optique: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble laser de lecteur de disque optique du PlayStation 2, Ensemble laser de lecteur de disque optique: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 6,4 mm fixant le couvercle supérieur du lecteur de disque optique.
    • Soulevez et retirez le couvercle du lecteur de disque optique.
  6. Remplacement de l'ensemble laser de lecteur de disque optique du PlayStation 2: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips noires de 7,2 mm fixant les rails en métal argenté qui maintiennent le laser en place.
  7. Remplacement de l'ensemble laser de lecteur de disque optique du PlayStation 2: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez votre ongle pour relever le volet de retenue du câble ruban du lecteur de disque optique.
    • Assurez-vous que vous faites levier sur le volet de retenue mobile, pas sur la prise elle-même.
    • Tirez le câble ruban du lecteur de disque optique tout de suite et hors de sa prise.
    • Si vous manœuvrez les extrémités dévissées des rails métalliques vers le haut, le laser sortira.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jwyoung
Membre depuis le 11/04/09
2 833 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 membres
34 tutoriels rédigés
8 commentaires
just did the laser replacement, however the playstation still identifies "no data" when game is inserted. it says "reading disk" for a few seconds then nothing else happens. thought?
Danyal Fatmi - Réponse
Have you removed the security solder blob? All new Lenses have this somewhere in the circuitry.
Carlos Bragatto -
Number 1 Ifixit the class world,
Mohsen - Réponse
I noticed that many times when you replace a lens it throws of the rotary motor. Some ps2 consoles have only 1 hex adjustment yet others have 2. If you have the covers off and just replaced the lenses you should always plug it back in w/ the top off still and adjust it until you see the disc spinning rapidly and laser is moving back and forth. Another way for calibrating is to remove said disc and if lens and ribbon move all the way forward and all the way back 3 or more times then you are almost done. At that point plug in tv chord and place in a disc if the PlayStation 2 logo comes on and disappears in less than 3 seconds carefully replace all parts and your good to go.
Raymond - Réponse
Could you please add the parts you would need to replace this to the parts portion.
Nice guide by the way.
Alexander Wiand - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 128
30 derniers jours : 493
Total : 79,947
