Aller au contenu principal
Remplacement du capteur IR du PlayStation 2 Slimline
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur IR du PlayStation 2 Slimline, Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles de la console et retournez l'unité pour révéler sa base.
  2. Remplacement du capteur IR du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du capteur IR du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du capteur IR du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez les 6 pieds sur la base de l'unité. Soulevez-les à l'aide d'un spudger pour révéler les vis.
    • Remarque: l'un des pieds est situé sous l'autocollant montré sur la photo. La suppression de cet autocollant annulera toute garantie avec Sony.
  3. Remplacement du capteur IR du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du capteur IR du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du capteur IR du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de 4,0 mm de la base de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  4. Remplacement du capteur IR du PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capteur IR du PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capteur IR du PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 3 de 3
    • En partant du coin où se trouvent les ports d'alimentation et Ethernet, ouvrez le boîtier extérieur à l'aide d'un spudger et continuez autour de l'unité entière.
    • Remarque: Vous pouvez utiliser vos mains pour une force supplémentaire pour séparer les deux pièces de la coque extérieure.
  5. Remplacement du capteur IR du PlayStation 2 Slimline, Capteur IR: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez le capteur infrarouge à l'avant, dans le coin droit de l'appareil.
  6. Remplacement du capteur IR du PlayStation 2 Slimline: étape 6, image 1 de 1
    • Détachez délicatement le câble ruban reliant le capteur infrarouge à la carte mère.
    • Attention: Retirez toujours les câbles plats par les poignées en plastique situées à chaque extrémité. La prise d'un câble plat n'importe où, mais les poignées fournies peuvent endommager le câble et rendre le composant inutile.
  7. Remplacement du capteur IR du PlayStation 2 Slimline: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez délicatement le capteur infrarouge de son emplacement désigné.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Sullivan
Membre depuis le 10/23/13
3 927 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 96
Total : 6,830
