Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline, Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles de la console et retournez l'unité pour révéler sa base.
  2. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez les 6 pieds sur la base de l'unité. Soulevez-les à l'aide d'un spudger pour révéler les vis.
    • Remarque: l'un des pieds est situé sous l'autocollant montré sur la photo. La suppression de cet autocollant annulera toute garantie avec Sony.
  3. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de 4,0 mm de la base de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  4. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 3 de 3
    • En partant du coin où se trouvent les ports d'alimentation et Ethernet, ouvrez le boîtier extérieur à l'aide d'un spudger et continuez autour de l'unité entière.
    • Remarque: Vous pouvez utiliser vos mains pour une force supplémentaire pour séparer les deux pièces de la coque extérieure.
  5. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline, Ventilateur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline, Ventilateur: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le ventilateur à l'avant, partie gauche de l'unité.
  6. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 6, image 2 de 2
    • Décollez l'autocollant qui retient les cordons d'alimentation à l'appareil.
  7. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la carte mère avec une paire de pincettes en utilisant une force ferme vers le haut.
  8. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 1,6 mm fixant le ventilateur à l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Soulevez et retirez doucement le ventilateur de son compartiment.
  9. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline, Batterie de l'horloge interne: étape 9, image 1 de 1
    • Localisez la pile de l'horloge à l'avant, section droite de l'appareil. La batterie a une forme circulaire avec des fils rouges (+) et noirs (-) se connectant à la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 10, image 2 de 2
  11. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et retirez la batterie de son compartiment à l'aide d'une spatule.
  12. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline, Capteur IR: étape 12, image 1 de 1
    • Localisez le capteur infrarouge à l'avant, dans le coin droit de l'appareil.
  13. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 13, image 1 de 1
    • Détachez délicatement le câble ruban reliant le capteur infrarouge à la carte mère.
    • Attention: Retirez toujours les câbles plats par les poignées en plastique situées à chaque extrémité. La prise d'un câble plat n'importe où, mais les poignées fournies peuvent endommager le câble et rendre le composant inutile.
  14. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez délicatement le capteur infrarouge de son emplacement désigné.
  15. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline, Lecteur optique: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline, Lecteur optique: étape 15, image 2 de 2
    • Localisez le lecteur optique qui occupe la majeure partie de l'espace sur le côté droit de l'unité. Il peut être identifié par les quatre vis à tête large fixant le lecteur optique à la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  17. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 17, image 1 de 1
    • Localisez les trois câbles plats reliant le lecteur optique à la carte mère.
  18. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 18, image 3 de 3
    • Détachez délicatement les câbles plats de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
    • Remarque: Le câble plat au centre doit être déverrouillé en soulevant la languette noire. N'oubliez pas de pousser la languette vers le bas lors de la réinstallation pour fixer le câble.
  19. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 19, image 3 de 3
    • Retirez tout ruban adhésif fixant les câbles à la carte mère et soulevez et retirez doucement le lecteur optique.
    Be really careful when dealing with the orange ribbon cable attached to the optical lens, as it is glued on the metal surface underneath it. From normal usage months or years, and the optical lens natural movement, this ribbon might lose some glue and start lifting upwards, sometimes even touching the CD surface. This could start scratching your games to an unplayable extent. Reapply glue if needed.
    Americo Santos Oliveira - Réponse
    You don't necessarily need to remove the ribbon cable from the shield. After you detached the cable from the motherboard, flip the optical drive and detach the other end of the cable.
    Vincenzo Quinci - Réponse
  20. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline, Carte mère: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 2,4 mm située entre les ports du contrôleur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  21. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 21, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez doucement la carte mère et le châssis de la coque extérieure.
  22. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 22, image 3 de 3
    • Il y a au total cinq vis de 1,6 mm qui fixent le châssis métallique à la carte mère.
    • Retirez la vis en haut et les quatre vis en bas avec un tournevis cruciforme n ° 1.
  23. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline: étape 23, image 3 de 3
    • Séparez délicatement les deux plaques métalliques de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Sullivan
Membre depuis le 10/23/13
3 927 Réputation
6 tutoriels rédigés
2 commentaires
نرجو اضافة اللغة العربية
Muammar lmgaroush - Réponse
Mi placa no tiene corriente, seguro tiene un corto quien me ayuda a solucionar, es la 77001, ya tiene botón y flex nuevo y no me da luz Led
gasper6913 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 202
Total : 24,988
