Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline, Lecteur optique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline, Lecteur optique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline, Lecteur optique: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les cache-vis, deux sont des pieds en caoutchouc et les six vis situées en bas de la console.
    • Attention avec le joint "Ne pas vider", en dessous se trouve également une vis
  2. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 2 de 2
    • Si toutes les vis sont retirées.
    • Utilisez un poussoir métallique pour ouvrir le châssis
  3. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 3 de 3
    • Glissez les trois câbles hors des prises.
    • Utilisez un tournevis PH01 pour retirer les quatre vis fixant le lecteur optique
    • Soulevez le lecteur optique et retirez le ruban adhésif sous le câble flexible.
    • Maintenant, le lecteur optique est gratuit et prêt à être remplacé
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
28%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
tlroesner
Membre depuis le 05/13/12
1 864 Réputation
4 tutoriels rédigés
3 commentaires
How is it that this guide says difficult and the other PS2 drive replacement on here says easy?
Mark - Réponse
it really depends on your level of skill/experience.
Damien Simons -
How many different versions of drive is there for the slim model? When you go to replace it, do you just compare the model number on the laser?
Trevor V - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 99
Total : 22,122
