Introduction
Ce guide vous expliquera étape par étape comment retirer et installer correctement le lecteur optique dans la PlayStation 2 Slimline.
Ce dont vous avez besoin
Étape 1 Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x
Attention : les étapes 1 à 7 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
Éteignez la PlayStation 2 et débranchez-la soigneusement de la source d'alimentation. Aussi, il est important d'éjecter le CD de la console avant de le retourner à l'envers.
Une fois toutes les vis retirées, retirez les couvercles en plastique. Commencez par soulever le côté contenant le câble d'alimentation et le port Ethernet. Ensuite, soulevez le côté opposé pour séparer complètement les deux côtés.
It took force to open it, but i broke a plastic pin where the screws enter
You can use a pick to get the thin edge up without breaking anything.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I think that if the entire disc drive, assembled with a simple click in connection, would be much easier and faster.
