Aller au contenu principal
Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim, Capot supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la PS3 et posez-la sur le dos.
    • Décollez soigneusement l'autocollant de garantie du boîtier inférieur pour accéder à un cache-vis.
    • Pour éviter d'activer le VOID qui pourrait apparaître, chauffez soigneusement l'autocollant pour le retirer et le recoller proprement.
  2. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) métallique pour soulever les sept cache-vis sur les bords du boîtier inférieur.
  3. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes de 37 mm fixant le capot supérieur au boîtier inférieur.
  4. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx Security T8 de 13,3 mm sous la baie du lecteur Blu-ray. (Certains modèles peuvent n'avoir que trois vis.)
  5. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le capot supérieur par son bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
    • Soulevez le capot supérieur de la PS3.
  6. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim, Alimentation: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim, Alimentation: étape 6, image 2 de 2
    • Appuyez sur le mécanisme de verrouillage du connecteur d'entrée AC et tirez vers le haut pour le déconnecter de l'alimentation électrique.
  7. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez les câbles DC-Out vers le haut pour soulever leur connecteur et le débrancher de sa prise sur le bloc d'alimentation.
  8. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 7,6 mm fixant l'alimentation au boîtier inférieur.
  9. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez l'alimentation par son bord gauche, vu de l'avant de la PS3.
  10. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 10, image 2 de 2
    • Continuez à soulever le bord gauche de l'alimentation jusqu'à ce qu'elle se détache des deux barres métalliques indiquées sur la seconde photo.
    • Retirez l'alimentation de la PS3, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
  11. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim, Les antennes: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim, Les antennes: étape 11, image 2 de 2
    • Si besoin, enlevez les morceaux de bande adhésive qui fixent les câbles d'antenne au câble du ventilateur, au lecteur de Blu-ray et à la protection supérieure.
  12. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 12, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Philips de 6.2 mm fixant les antennes à la coque inférieure.
  13. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 13, image 2 de 2
    • Employez l'extrémité plate du spudger (baguette antistatique) pour soulever les deux connecteurs d'antenne en dehors de leurs prises sur la carte mère.
  14. Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez les antennes en dehors de la coque plastique en faisant attention aux câbles qui peuvent s'accrocher.
Pour rassembler votre dispositif, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Do you guys have parts for PlayStation 3 Slim Antennas I want to now I can buy some from you guys
Edwin gomez - Réponse
Hi! i'm facing this 8002f1f9 error code and my ps3 is slim can you please help me out or suggest some troubleshootings.
Rafiq Gamrai - Réponse
Network adapter or joystick connection problem
Hyperion -
Which color is the wifi and which is the bluetooth? I haven’t tested the wifi on the system yet, but the controllers are not connecting so I think I have to replace just the bluetooth part.
optimusp517 - Réponse
A year or so ago I noticed my controller wasn't working unless plugged in. I thought it might just be failed battery over the years, but it worked when plugged in, so it was only a minor inconvenience. Later, I realized WiFi wasn't working either, so I thought maybe an update would fix things… plugged into wired network to update system.
DO NOT UPDATE YOUR SYSTEM IF EXPERIENCING WIFI OR BLUETOOTH CONNECTIVITY ISSUES!
Now stuck in a boot loop where the update tries and fails to install. I can't get back into my system to backup and transfer my data, so I'm stuck looking for a solution to either fix my system or transfer to a replacement, but even for an estimated repair cost of $120, Sony support said their first attempted fix action will be to factory reset the system.
Anybody have any advice?
Sony, why would you allow a firmware update to begin install without first running a basic hardware check? Then, why wouldn't you allow some recovery option for a failed update?
Guess I've learned to always backup my stuff.
Matthew Eskuchen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 280
Total : 53,071
