Introduction
Le guide montrera aux utilisateurs comment retirer la lentille laser de la PlayStation 3 Super Slim. En montrant le retrait des vis et des câbles appropriés, le guide pourra donner aux utilisateurs la possibilité de retirer leur lecteur optique de son boîtier. Après avoir retiré le lecteur optique, l'utilisateur ouvrira le lecteur optique pour pouvoir retirer la lentille laser. Cela permet de remplacer un composant de la PlayStation 3 Super Slim qui lit les disques Blu-Ray.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le cache latéral de la baie HDD en faisant glisser la coque vers l'arrière de l'appareil.
Sur le dessus de l'appareil, déverrouillez le crochet le plus sur la droite sous la coque avant, soulevez légèrement la coque et appliquez une pression.
Détachez le deuxième crochet du côté droit en faisant glisser un outil d'ouverture en plastique dans la zone marquée.
Faites glisser la coque vers la gauche pour déverrouiller le reste des crochets.
Retirez le câble flexible en ruban blanc avant en tirant vers le haut depuis sa base.
Retirez le câble ruban noir et bleu derrière lui en tirant vers le haut sur la languette noire, puis en tirant sur le câble.
Soulevez l'extrémité libre de la lentille laser pour séparer les deux couches.
Au bas de la lentille laser, soulevez le loquet en plastique noir pour retirer le câble ruban flexible.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
so i did follow this to a tee and not only does the laser not want to work but it keeps makeing this buzzing sound whenever the disk tray is closed
is there something i might be doing wrong
like the video,
Where is the parts purchased from?
Thanks Joe
Laser is KEM-850a. You can order them from ebay. gamesunlimited and ep game supply are good stores. You can also order these from groupvertical.com or sourcleyplus.com
I am replacing the optical drive in my console. But didn't note where the drive ribbon was positioned!? Every video I have found, they just pop right in...my original and replacement drives, have larger receptacles than the ribbon it self. There are at least 5 pins, that don't have (potentially) anything connecting them, to the ribbon. I don't want to randomly place the ribbon in one of the possible (7?) positions and fry something in the process...so where do I connect the smaller ribbon?!
