Aller au contenu principal
Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim, Remplacement de l'unité laser / de la platine: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez la console et déconnectez tous les câbles.
  2. Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 2, image 3 de 3
    • Vous devez retirer l'autocollant de garantie et les 4 vis.
  3. Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 3, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le couvercle de la baie du disque dur, vous verrez 3 autres vis.
  4. Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez-le pour libérer et retirer le cadre supérieur arrière.
  5. Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 5, image 3 de 3
    • La lunette avant supérieure est plus difficile à retirer.
  6. Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez 7 vis pour libérer le capot supérieur.
  7. Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez deux câbles flexibles et déplacez l'unité laser. Retirez les deux vis et le petit câble, puis retirez le bloc d'alimentation.
  8. Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 8, image 3 de 3
    • Pour libérer l'unité laser, déconnectez ce câble flexible.
    How is called this flex cable? Mine is broken so I have to buy another
    Gianpaolo Scionti - Réponse
  9. Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 9, image 3 de 3
    • Un câble flexible, pour les caoutchoucs et la lunette métallique.
  10. Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 10, image 3 de 3
    • Débranchez ce câble flexible et fixez-le à la nouvelle pièce de rechange. Commençons l'assemblage.
  11. Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 11, image 3 de 3
    • Assemblage, assemblage ...
  12. Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim: étape 12, image 2 de 2
    • Testons l'appareil avant de l'assembler complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 278 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 528 tutoriels rédigés
5 commentaires
Very good job, kudos!
Kevin Borras - Réponse
I have found that there are to types of lasers do you sell the second one that does not have the black screws on top but are silver. I have found the one with the silver screws has a smaller laser flex cable and plug. its for the cech-43xx
jack blevinski - Réponse
My only problem now is how to purchase the right Laser unit? Any specs for the right Laser unit? Thanks
Sebasttain Tuscano - Réponse
I’ve done this but my ps3 still doesn’t read disks it spins it up 4 odd times but doesn’t read them and it sounds like the disk skims the top of the laser unit but it hasn't done any damage and it does it with both units, I’m so lost on what to do.
Dome Bucket - Réponse
I am replacing the optical drive in my console. But didn't note where the drive ribbon was positioned!? Every video I have found, they just pop right in...my original and replacement drives, have larger receptacles than the ribbon it self. There are at least 5 pins, that don't have (potentially) anything connecting them, to the ribbon. I don't want to randomly place the ribbon in one of the possible (7?) positions and fry something in the process...so where do I connect the smaller ribbon?!
Robert Shelton - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 80
Total : 23,749
