Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim, Bloc d'alimentation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim, Bloc d'alimentation: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le cache latéral de la baie HDD en faisant glisser la coque vers l'arrière de l'appareil.
    • Le cache de la baie se trouve sur le côté droit de l'appareil.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis noires de 9,8 mm avec un tournevis de sécurité T-8.
    • Retirez la vis bleue de 7,9 mm avec un tournevis cruciforme #1.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur l'onglet pour retirer le disque dur.
    • Le disque dur doit être retiré et stocké soigneusement pour éviter d'endommager les données.
  4. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 4, image 2 de 2
    • Au bas de l'appareil, retirez les trois caches en caoutchouc avec la spatule (spudger) métallique .
    • Retirez les quatre vis noires de 36,3 mm en dessous avec un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Une vis se trouve sous l'autocollant de garantie. Vous pouvez soit le décoller soit le percer avec un tournevis.
  5. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 5, image 2 de 2
    • Sur le dessus de l'appareil, déverrouillez le crochet le plus sur la droite sous la coque avant, soulevez légèrement la coque et appliquez une pression.
    • Détachez le deuxième crochet du côté droit en faisant glisser un outil d'ouverture en plastique dans la zone marquée.
    • Faites glisser la coque vers la gauche pour déverrouiller le reste des crochets.
    • C'est probablement la partie la plus difficile de la procédure. Si vous n'arrivez pas à déverrouiller le crochet sur la coque avant, vous pouvez tenter de retirer tous les crochets. Cependant, faites-le à vos risques et périls, car ces crochets se cassent facilement.
  6. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière en appuyant sur la languette sur le côté droit de l'appareil et en faisant glisser la coque vers la gauche.
  7. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis argentées de 20,8 mm avec un tournevis cruciforme #1.
    • Retirez les deux vis noires de 9,9 mm de long dans le lecteur de disque avec un tournevis de sécurité T-8.
    • Retirez la coque supérieure en plastique noir.
  8. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 8, image 3 de 3
    • Déplacez le lecteur optique sur le côté pour accéder à une des vis argentées de 8,8 mm de long.
    • Retirez les deux vis argentées de 8,8 mm de chaque côté avec un tournevis cruciforme #1.
  9. Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le câble de la prise et retirez les fils des deux crochets en plastique.
    • Lorsque vous retirez le câble de la prise, tirez sur le connecteur mâle en plastique et non sur les fils.
    • Retirez le bloc d'alimentation.
Installez le bloc d'alimentation de remplacement. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph O'Connor
Membre depuis le 04/14/16
2 383 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 membres
21 tutoriels rédigés
8 commentaires
Perfect how to guide. Fixed my PS3 easily. Thanks
Andrew Roscoe - Réponse
Great guide. However, still no power on PS3. Any suggestions as to what else may be the problem?
Peter Maher - Réponse
Peter Maher, I am in the same boat. I have no idea what the problem is. Red light in standby, but as soon as I try to power on, nothing. Same as before I did this power supply replacement. Obviously, something else is the problem. Anyone who has some insight into this please help!
James Neely - Réponse
Did you guys get word on the red light with no power on fix mine has the same issue.
Benjamin P Patterson -
i have the same problem as Peter Maher, the red light is in standby neither turning green on pressing nor it sounds beep on long press. dont know whats wrong. anyone has any solution to this?
Thiemwang Kitnya - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 331
Total : 28,826
