Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la PS4 le bas vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 2, image 2 de 2
    • Décollez les quatre autocollants de l'arrière de la PS4.
    • Retirer un seul de ces autocollants annule votre garantie Sony.
  3. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de sécurité Torx TR9 de 9 mm à l'arrière de la PS4.
  4. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 4, image 1 de 1
    • L'appareil sur l'envers, saisissez et soulevez le côté arrière de l'appareil pour retirer le cache inférieur.
  5. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de sécurité Torx TR9 de 9 mm sur le bloc d'alimentation.
    • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #1 de 4 mm.
  6. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur d'alimentation de l'alimentation.
    • Soulevez le bloc d'alimentation pour le retirer du boîtier.
  7. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 7, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du lecteur optique en appuyant sur la languette en métal et en tirant délicatement sur la nappe. Vous ne devez pas avoir besoin de forcer.
    • Déconnectez la même nappe de la carte mère; veillez à appuyer sur la languette en métal et à tirer délicatement sur la nappe.
  8. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe du lecteur optique sur la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe Wi-Fi sur la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis de sécurité Torx TR 9 de 9 mm.
    • Dévissez la vis cruciforme Phillips #1 de 5 mm.
  11. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez l'antenne Wi-Fi.
  12. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur optique et retirez-le de la console.
  13. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 13, image 1 de 1
    • Retournez la console et retirez le panneau supérieur gauche en le poussant vers l'arrière et le haut.
  14. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de sécurité Torx TR9 de 9 mm.
  15. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le disque dur de la console.
  16. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez l'avant du cache supérieur et faites-le glisser vers l'arrière.
  17. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 17, image 1 de 1
    • Dévissez les douze vis de sécurité Torx TR9 de 9 mm.
  18. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 18, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #1.
    • Retirez la fixation du support métallique.
  19. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 19, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le couvercle métallique.
  20. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 20, image 2 de 2
    • Déconnectez la prise avec trois fils de la carte mère en la soulevant délicatement vers le haut.
  21. Remplacement de la carte mère de la PlayStation 4: étape 21, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la carte mère de la console.
    • En enlevant la carte mère, vous décollerez la pâte thermique d'origine entre le processeur et le dissipateur. Avant de remonter votre appareil, appliquez une nouvelle couche de pâte thermique à l'aide de ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
195 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
72 866 Réputation
288 tutoriels rédigés
17 commentaires
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
Ryan Statz - Réponse
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
Geoff Parker - Réponse
contacts of the motherboard
lillarrypimp1993 -
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
You mean that little brown parts next to the desoldered HDMI port chip? Seems to be capaciators.
Check it with a multimeter: No connection through that parts: Capaciator, Connection through that parts: Coil
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/20...
Sebastian Coenen -
Ok so I was taking mine apart, and while I was separating the ribbon wire from the optical drive during step 7, I broke the top off the connector by accident. I thought I could fix it with hot glue, but my ps4 doesn't read disks (at all, doesn't even know there's a disk in the drive). Is there a way to repair this without getting a new drive?
jonathanhart54 - Réponse
when I bought the replacement motherboard and optical drive and installed everything, I got a message saying connect USB with software update. Is this because I'm using my original hdd from my original mobo+ optical drive that is different from the hdd my replacement parts came with?
Quaymetsu - Réponse
Could you please tell me where you bought a replacement motherboard from as i've been looking everywhere!?
Roger flaps -
You cannot just replace the motherboard on a PS4. The motherboard is married to the logic board on the blu-ray drive. Swapping the motherboard without carrying over the original logic board will render the drive useless.
Will - Réponse
I’ve read along the guides that a BDP-020 optical drive can work with an SAA-001 motherboard, but mine still receives the CE-35888-2 error. Am I replacing the incorrect part?
Cristian Nickles - Réponse
Hi my ps4 has stopped working and doesnt turn on at all, ive tried different outlets and different power cables for the ps4, still no luck. Ive pulled it apart and had a look at the power supply board and mother board aswell as dusted it all out. The mother board has yellow stains/ dots near the hdmi port and some other random spots around the mother board. I have the first ps4.
Does anyone know whats wrong? Id rather fix it than pay for a new one.
Jared Breen - Réponse
Habe mall eine frage habe meine sauber gemacht die ps4.und jetzt geht die kurz an und wieder aus was kann ich machen jetzt
dst11 - Réponse
Hi all, I am facing this CE-34878-0 error on all games. Reinstalled the software, replaced the HDD and reinstalled latest software but this error is keep coming. What is the solution.
Salman Hameed - Réponse
Just wondering, can a ps4 work without an optical drive, like being all digital?
Peter Wright - Réponse
I am looking to replace the motherboard on my PS4. It’s had an HDMI replacement before, worked fine, but after I replaced the thermal paste it powers on but I don’t get any picture. The HDMI port seems fine all the pins seem ok. I was think of just replacing the whole motherboard all together any advice? Are PS4 motherboards swappable?
Daniel Munsaka - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 301
30 derniers jours : 1,330
Total : 306,029
