Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du PlayStation Move
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du PlayStation Move, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les quatre vis de 10 mm des coins du déclencheur.
  2. Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les quatre vis de 10 mm situées à l'arrière de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique au niveau du retrait le long des surfaces avant et arrière du contrôleur.
    • Utilisez doucement un mouvement avant et arrière pour ouvrir le couvercle en toute sécurité.
    • Utilisez vos mains pour le séparer davantage et ouvrez-le.
  4. Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois l'appareil ouvert, retirez la batterie du support en plastique noir.
    • Retirez délicatement la batterie et assurez-vous que ses fils sont toujours connectés à l'intérieur.
  5. Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 9 mm située à droite de la batterie, qui est reliée au cadre en plastique intérieur.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement la pièce cylindrique grise (vibrateur) qui est également attachée à un fil.
  6. Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la petite pièce grise cylindrique (vibreur).
    • Le retrait de cette pièce permet d'accéder plus facilement à la connexion filaire de la batterie et de la retirer.
  7. Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer la petite pièce avec un dessus cylindrique qui se trouve à gauche du cadre en plastique intérieur.
  8. Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez une main pour tenir le bas de l'appareil et l'autre main pour serrer le cadre en plastique intérieur.
    • Tout en serrant le cadre intérieur en plastique, tirez-le vers le haut puis tirez-le vers vous pour le détacher.
    • Lors du retrait du cadre, soyez extrêmement prudent car cela pourrait endommager le cadre ou la carte mère.
  9. Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du PlayStation Move: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur l'extrémité des fils rouge et noir la plus proche du connecteur pour déconnecter la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
41%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jenelle Mohammed
Membre depuis le 09/28/16
217 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 3-3, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G3
4 membres
8 tutoriels rédigés
4 commentaires
When putting the plastic battery rig back in on my second time doing this, I bent one of the little plastic pins that fits into a hole in the PCB. Definitely want to be careful with that. To make it a bit easier, I unscrewed the bottom port PCB part of the way so I could take the bottom plastic housing and put the plastic battery rig in straight. It made it a lot easier.
Burke Cates - Réponse
No need to take out the motor, just use sharp tweezers and grab the connector (NOT the wires) and with small wiggling pull it out. Worked for mine.
crus - Réponse
Worked great! Thanks for this. I did not need to take out the black battery / motor piece. Tweezers worked great to remove and install the battery cable
Harry Skigis - Réponse
Any recommended online / physical store to buy new batteries for this because ifixit doesn’t have them?
Silas Stewart - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 83
Total : 14,458
