Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la lumière LED du Playstation Move
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les quatre vis de 10 mm des coins du déclencheur.
Une fois l'appareil ouvert, retirez la batterie du support en plastique noir.
You can disconnect the back/trigger assembly ribbon cable at this point by proceeding to Steps 13/14 (without the other steps for disassembly as they are unnecessary for replacing just the trigger).
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 9 mm située à droite de la batterie, qui est reliée au cadre en plastique intérieur.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement la pièce cylindrique grise (vibrateur) qui est également attachée à un fil.
Retirez avec précaution la pièce blanche circulaire en haut sans retirer la LED à l'intérieur.
Accidentally ripped this off as my PS Move is a different model, any chance this could be fixed using like jumper wires or not?
Retirez la lumière LED en retirant la bande blanche.
This step is destructive and simply breaks the LED solder joints!!!
WTF, you literally broke the soldered ribbon cable.
Insérez une pince à épiler entre le boîtier LED et le couvercle en plastique transparent LED.
Soulevez le bord du clip de couvercle transparent LED pour pouvoir retirer le couvercle.
Répétez l'étape précédente de l'autre côté.
Retirez le cache LED.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Okay, going to try this. Do I have to solder the white strip back onto the board?
did you ever get this done? need to know the same.
