Aller au contenu principal
Remplacement du port USB du PlayStation Move
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port USB du PlayStation Move, Boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port USB du PlayStation Move, Boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le contrôleur et dévissez les quatre vis de 10 mm avec un tournevis PH # 00.
  2. Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 2, image 3 de 3
    • Pincez les côtés du panneau arrière pour le retirer et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 3, image 2 de 2
    • Tenez la base du contrôleur d'une main et de l'autre, tirez délicatement sur la pièce sphérique blanche pour la retirer.
  4. Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez la batterie au lithium-ion de son logement pour la retirer.
    • Veillez à ne pas endommager les fils ou les composants câblés, car la batterie sera toujours fixée via son connecteur.
  5. Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez la vis de 9 mm dans le logement de la batterie avec un tournevis PH # 00.
  6. Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le moteur de grondement.
  7. Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez la vis de 9 mm derrière la fente du moteur de grondement avec un tournevis PH # 00.
  8. Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 8, image 3 de 3
    • Pincez soigneusement les côtés en plastique du logement de la batterie et soulevez-le (avec la carte de circuit imprimé) de la coque en plastique du contrôleur de mouvement.
  9. Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 9, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, soulevez délicatement la pièce verte carrée sous le logement de la batterie.
    • Il est attaché via des rubans blancs qui doivent être conservés intacts.
  10. Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 10, image 3 de 3
    • Suivez le ruban blanc attaché à la pièce que vous venez de retirer pour une pièce plus petite et plus rectangulaire.
    • Soulevez la pièce rectangulaire de sa fente pour la libérer.
  11. Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du port USB du PlayStation Move: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement toute la carte de circuit imprimé du plastique noir qui la recouvre.
    • Faites particulièrement attention à ne pas endommager les composants câblés.
  12. Remplacement du port USB du PlayStation Move, Port USB: étape 12, image 1 de 1
    • À la fin de la carte de circuit imprimé, vous devriez voir un petit port de connecteur argenté (c'est l'USB).
    • À l'aide d'un fer à souder, dessouder soigneusement le port de la carte. Pour obtenir de l'aide sur le dessoudage, veuillez consulter ce guide: Comment souder et dessouder les connexions
    • Afin de réinstaller le nouveau port USB, vous devez souder le nouveau sur la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sarah Shand
Membre depuis le 02/20/17
1 885 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 36
Total : 2,544
